Servus,
war heute beim bei zwei Autohäusern, denn ich wollte für den Polo von meiner Frau auch gleich noch eine.
Einmal bei VW, die haben mir eine vom Polo 6R gegeben (17,97), hatten aber leider nur die eine.
Dann war ich bei Skoda und hab noch eine geholt. Diese ist sogar noch ein kleines Stück kürzer.
Auf der Verpackung stand auch keine Teilenummer, sondern nur "Heintze Elektronik".
Ich habe unten den Gummi ein bisschen abgeschnitten und sie passt.
Vielen Dank.
Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
subversion.2000
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 80000
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
Hier ist auch eine passende:
http://www.ebay.de/itm/330442047098?ssP ... _903wt_820
- Der-Leitende
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 300000
- Spritmonitor-ID: 668716
Zubehör-Antenne für O2 Vor-Facelift
Guten Morgen in die Runde,
ich habe die Tage hier im Forum die Anleitung gesehen, wie man diese kurze dicke Antenne vom O2 Facelift am Vor-Facelift Modell montieren kann.. Mit Gewindestange und Madenschraube etc.
Nun muss es für mich gar nicht zwangsläufig DIESE Antenne sein. Nur so in der Art. Halt kürzer und dicker als dieser Wickeldraht, der da original dran ist
Habt ihr da nen Tipp für einen Drittanbieter? Bzw. nach welchen Maß-Kriterien muss ich suchen? Wenn ich mir den Sockel im Dach ansehe, muss man ja wohl auf den Durchmesser des Gewindestiftes achten, die Länge des Gewindestiftes und den Durchmesser des unteren Endes der Antenne selber. Diese Maße sind ja in den Shops nicht immer alle gegeben.. Kennt ihr Modelle, die auf jeden Fall passen?
Funktionalität (Empfangsleistung) ist dabei gar nicht so vorrangig, weil ich ich hier im Ruhrgebiet sogar ohne Antenne vernünftigen Empfang habe
Grüße,
Carsten
PS: Ideal wäre natürlich wenn die Umklapp-Funktion erhalten bliebe, für wenn die Ski-Box oder das Surfzeug drauf ist. Ist aber keine Pflicht.
Grüße,
Carsten
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Zubehör-Antenne für O2 Vor-Facelift
Moin
Du kannst eingentlich alle Antennenstäbe nehmen die ein 5mm Gewinden habe (meine ich das es 5mm war) es muss nur ca 10-12mm lang sein damit es passt. Die Originalsäbe haben nur ca 5mm, die kann man aber auch ohne Madenschrauben nehmen wenn man den Kragen der aus Gummi und bei dem Gewinde ist mit einem Messer abschneidet. Hatte ich bei meinem original Stab in kurz auch so gemacht und hat gepasst.
Diese ganze nachbau Stäbe die mit Adapter ausgeliefert werden habe meist ein ausreichen langes Gewinde (da sind dann meist 4-7mm Gewinde Adapter bei).
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Die Frage von @Der-Leitende inkl. der Antwort hier angehängt.
Mittels der SuFu lassen sich aber auch noch andere Threads zum Thema Antenne finden. Link
- Der-Leitende
- Motor: 2,0 TDI
Ich antworte mir an dieser Stelle auch nochmal selbst, um anderen Suchenden evtl. eine Hilfstellung zu bieten:
Ich habe jetzt diese 18cm-Antenne (http://www.amazon.de/gp/product/B00ESEX ... ge_o00_s00) gekauft.
Passt wie original, farblich wie auch vom Gewinde her.
Und der Empfang ist auch unverändert gut. Obwohl ich dazusagen muss, dass ich hier im Ruhrgebiet unterwegs bin und auch völlig ohne Antenne und in der Waschstraße stehend einwandfreien Radioempfang habe.
Ein Foto kann ich bei Bedarf nachreichen.
Grüße,
Carsten
Grüße,
Carsten
