Fertiges LED-/Soffitten-Set (mit Bilder vom Einbau)
Re: Fertiges LED-/Soffitten-Set (mit Bilder vom Einbau)
Hallo Octi-Freunde!
Durch Zufall bin ich auf die LED-Geschichte gestoßen, würde meine Innenraumleuchten auch gerne umrüsten. Allerdings weiß ich nicht genau, welche LED's (von Hypercolor) ich bei den Leseleuchten benötige. W5W axial oder W5W radial? Beim durchblättern des Threads habe ich den Eindruck bekommen, dass das vom Baujahr abhängig ist...? Zuletzt hat Jack1987 W5W axial genannt. Mein Octavia ist BJ 2005. Danke für eine Info!
VG, Advokat
VG, Advokat
- ralle83
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 233130
Da wirst Du bei den Xenon-Style mächtig kotzen, die sind nämlich noch blauer!habe die Neutralweißen drinn, gefälltmir aber nicht so von der Farbe her im dunkeln
habe die mir ein zu hohen Blau -Stich werde noch gegen die Xenon Style austauschen und mal sehen wie die sind.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
@ Jack1987
Die Leseleuchten brauchst du nicht mit Checkwiderständen.
Die Boarding-Spots sind gleich wie Leseleuchten, hier brauchst du auch keine Checkwiderstände.
Wenn du aber die Türwarnleuchten (2x Soffitte mit (sollte 37mm sein)) auch umrüsten willst, bei denen benötigst du aber Checkwiderstände.
Gruß Stephan
- Jack1987
- Motor: 1.6 FSI 85KW
- Kilometerstand: 85000
Hey Danke für die Schnelle Antwort!
Habe gerade das Gehäuse von den Außenspiegel abgemacht, ging eigentlich ganz easy.
Da ich noch Fotografie als Hobby ausübe, werde nach dem Umbau auf LED-Technik, vorher / nachher Bilder reinstellen.
Eine Frage habe ich denn noch, bei den Bording-Spots kann ich diese http://www.hypercolor.de/products/Innen ... axial.html
oder muss ich aus Platzgründen diese
nehmen?
Will einfach nur sicher gehen bevor ich das alles dieses WE bestelle. Werde alle auf Weiss (Lichtfarbe 10.000K) umrüsten.
Mfg Jack1987
nehmen?
Mfg Jack1987
Zuletzt geändert von Jack1987 am 16. Mai 2011 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Jack´s Octi
SKoda OCtavia 1.6 FSI 116PS; Black-Magic Perleffekt; Supreme-Ivory-Beige; Scheibentönung; LED-Innenbeleuchtung; Schwarze Linsenscheinwerfer & Nebler
- sachse-dd-fo
Ich kann dir jetzt keine 100% Antwort geben, aber aus Platzgründen würde ich eher auf die schmale Variante tippen.
Gruß Stephan
- Jack1987
Antwort auf die Frage von Advokat und eine eigene Frage!
Da du die Leseleuchten umrüsten möchtest musste du die W5W axial verwenden da diese Leuchten nach unten/vorne wegstrahlen müssen. Anderes als die Innenraumbeleuchtung diese ist waagerecht angeordnet!
Mal was allgemeines weiß jemand welche ich für die Bording-Spots nehmen muss, zwecks W5W Leuchtmittel.
W5W in axialer Bauart mit einer oder drei LED´s, da ja nicht viel platz im Außenspiegel ist für die Bording-Spots.
Besser wäre wenn jemand es mir sagen könnte der dies schon umgerüstet hat bzw. den Durchmesser dieser Bauart weiß.
Mfg Jack1987
Mfg Jack1987
Jack´s Octi
@Jack1987
Vielen Dank für die Info!
Leider kann ich Dir bei Deinen Fragen nicht behilflich sein...
VG, Advokat
VG, Advokat
- sachse-dd-fo
Viel Platz ist nicht im Außenspiegel, alle Fälle W5W Axial. Ich habe selber LEDs drin, aber ich weiß nicht mehr welche Maße die haben, denke aber die mit einer LED sind es (hab leider auch kein Foto davon). Wenn du es 100% wissen willst, dann schreibe mal den User Longlife4ever an, er weiß es, da ich diese von Ihm habe.Jack1987 hat geschrieben:Mal was allgemeines weiß jemand welche ich für die Bording-Spots nehmen muss, zwecks W5W Leuchtmittel. W5W in axialer Bauart mit einer oder drei LED´s, da ja nicht viel platz im Außenspiegel ist für die Bording-Spots. Besser wäre wenn jemand es mir sagen könnte der dies schon umgerüstet hat bzw. den Durchmesser dieser Bauart weiß.Mfg Jack1987
Gruß Stephan
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
Na da kann ich mich ja nur bedanken für den Tip dann lass ich mal es soralle83 hat geschrieben:Da wirst Du bei den Xenon-Style mächtig kotzen, die sind nämlich noch blauer!habe die Neutralweißen drinn, gefälltmir aber nicht so von der Farbe her im dunkeln
Danke noch mal für den Tipp.
mein seit 17.03.2010
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
ein paar seiten zurück wurde geschrieben das beim FL die Boarding Spots Horizontal nun verbaut sind.
beim vFL sind sie Vertikal verbaut.
Deshalb soll die Radial Version mehr sinn machen weil sie nach unten scheint (aber auch nach oben...kein plan ob da ne abdeckung ist, nicht das es hinterm glas leuchtet
