Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Re: Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
@spot,
hoffentlich hast du fix wechseln lassen.
Bei meiner 2. verbauten 3.BL verging zwischen diesem Zustand und komlettes Gehäuse ab ca. 1 Stunde.
Das war auch schon die "verbesserte" Version
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Meiner ist Baudatum Okt 2011... müsste also schon die "bessere" Bremsleuchte haben.
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Die Verbesserung existiert leider nur theoretisch bzw. ist nicht groß genug, um das konstruktive Problem zu beheben.
Bei der aktuellen Rev. wurde nur die Vorgehensweise beim Ultraschallschweißen modifiziert.
Es bleibt aber das grundsätzliche Problem bestehen, dass für die Abdichtung in Richtung Kofferklappe die 3.BL mit (etwas) Vorspannung verbaut werden muss.
Das Material der 3.BL u. auch die Schweißnaht ist aber für solche Vorspannung völlig ungeeignet.
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Heute habe ich die Leuchte dann endlich getauscht. Bissi fummelig ist es ja schon, aber nach gut 30 Minuten war es denn beendet. Die Dichtung als solche war noch völlig ok. Dafür war aber der linke Gewindestift nicht mehr vorhanden, dieser lag inkl. der plastikmutter in der Heckklappenverkleidung. Sachen gibts
, einfach abgebrochen. naja ist ja auch nur Plaste!!
Ich bin jetzt gespannt wie lange die neue dicht bleibt....
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Mal wieder ein Jahr rum und die bremslaterne ist mal wider an der unteren Plastikschweißnat kaputt.
Da ich aber keine Lust habe den Spoiler wieder abzubauen warte erstmal ab , vielleicht fällt die Lampe ja ganz aus ein ander und denn wäre sie schonmal raus
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- andy_71
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 86000
Was mich am meisten überrascht ist daß dem Autohaus angeblich nicht bekannt ist daß es da ein allgemeines Problem gab/gibt.
War bei meinem VFL BJ 2007 wenn ich mich nicht verzählt habe 4mal vom Austausch betroffen, alles während der Garantiezeit. Als diese sich zu Ende neigte und schon wieder der erste Riss drin war, habe ich meinem Ärger auch mal verbal etwas Luft gemacht, zumal ich da auch noch erfahren mußte daß ich keine Garantie auf die Leuchte bekomme. Der Wechsel hatte daraufhin länger als sonst gedauert und hat merkwürdigerweise gehalten.
Ein paar Jahre später war Rost an der Heckklappe was Skoda auf Kulanz beheben wollte. Als ich mein Auto wieder abholen wollte teilte man mir mit daß ich gleich eine neue Heckklappe bekommen habe. Hintergrund war, nachdem man die Anbauteile zu Lackieren entfernt hatte sah man daß sie hinter der 3. Bremsleuchte total zerfressen war. Glücklicherweise hatte ich nie sichtbar Wasser im Auto und kurioserweise ist die Leuchte nach dem Wechsel auch nie kaputt gegangen.
Nun habe ich im März das Fahrzeug gewechselt und im Leben nicht daran gedacht daß sich ein solches Problem wiederholt. Nach ein paar Wochen hat sich ein störendes Geräusch eingestellt, wie wenn ein Kleinteil in irgendeinem Hohlraum hin und herrollt. Selbst also erst mal alles nachgesehen aber nichts entdecken können, lediglich auf die Heckklappe habe ich mitlerweile getippt.
Also doch in die Werkstatt, nach der Probefahrt recht schnell das Urteil: 3.Bremsleuchte. Der, wenn man hinter dem Auto steht, linke Gewindebolzen war abgebrochen und hat ein Eigenleben entwickelt. Optisch war von außen nichts zu sehen. Nun ist auf Garantie eine neue drin und ich schaue jetzt ständig nach wann die jetzt wohl wieder reißt...
Octavia II RS 2.0 TDI Combi candy weiß
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Die letzte Leuchte wird deshalb so lange gehalten habe, weil sie nur ganz lose angezogen wurde. Deshalb hat sie aber auch nicht richtig abgedichtet und wegen Feuchtigkeit hinter der Leuchte hat die Heckklappe zu rosten begonnen.
uezguere
Seit gestern auch bei meinem Combi, BJ2013: Undichte Bremsleuchte
http://abload.de/img/dsc_0129gikbz.jpg
morfeus
- Motor: 1,6 MPI
- Kilometerstand: 43000
Guten Morgen,Ich schließe mich hier jetzt auch mal an,meine Bremsleuchte wurde zwar nicht zum aqurarium sondern es kam mir eine Plastikhalterung beim Auto waschen entgegen und somit konnte man die Bremsleuchte auf einer seite ohne großen Kraftaufwand an einer seite anheben.Also bei Skoda angerufen dort sollte die Bremsleuchte stolze 56,11€ kosten das war mir zu viel also habe ich in der Bucht gesucht und gefunden,Neu mit Versand knappe 40€. Gekauft und eingebaut dank den nützlichen tipps hier gings recht zügig und ohne große Probleme,außer das die alte Leuchte beim ausbau fast ganz auseinander gefallen ist.
Lg Heinz
Lg Heinz
Meiner mit ein paar Bildern. http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 44&t=53449
konni
kann mir jemand die teilenummer für die 3. bremsleuchte sagen. am besten schon die "verbesserte" ab bj 2011. diese werde ich ja sicherlich auch in meinen 2008er montieren können, oder?
besten dank
besten dank
2008er Skoda Octavia Combi
1.8 TSI, Navi Columbus mit Sprachbedienung, Premium FSE mit rSAP, MFL, MAL, elektr. GSHD, Sunset, Standheizung mit FFB, abnehmbare AHK, Xenon
Black-Magic Perleffekt
