Teilenummer erfragen
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von darkking »
BENZ-DANCE hat geschrieben:Lampenfassung und Stecker der Fassung (Vorface und Vorfacelift)
müsste afaik noch welche rumliegen haben ;)
angel u2d
Motor: TDI
Beitrag von angel u2d »
Moin, mag mir mal bitte jemand die Teilenummern von der letzten Version von den Aussen-Spiegeln raussuchen, die es beim letzten Tour-Modell gab. Und evt die info welche Teile davon evt gleich sind zu den normalen Spiegeln
Uwe
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
du meinst die osterei-förmigen Spiegel, die auch der Fabia 2 bekommen hat?
da ist nichts identisch, Spiegelfuß, Gehäuse, Glas ist nicht identisch, hab ja den direkten Vergleich von meinem zu unseren Tour-Firmenwagen. Teilenummern habe ich leider keine. Aber optisch find ich sie gerade bei hellen Farben fragwürdig, da nur die Hälfte des Gehäuses lackiert ist...
angel u2d
Motor: TDI
weißt du rein zufällig welche Fahrzeuge noch den selben haben.
selbstverständlich würde ich oben und unten lacken
Octavia03TDI
fabia, roomster und praktik haben die gleichen Spiegelgehäuse, Gläser und Verstellmechaniken, aber anderen Fuß. ansonsten ist der Spiegel im VAG-Konzern nirgends verbaut worden.
angel u2d
Motor: TDI
gut denn ist mein plan gleich wider verworfen mist :motz: hat sich somit erledigt :oops:
Octavia03TDI
ja, umbau an den bestehenden spiegelfuß geht leider nicht. hätte ich sonst auch schon gemacht... mitunter der grund, warum ich mir das mit den Golf V-Spiegeln auch spare, weil ichs nicht 100%ig hinkriegen würde.
angel u2d
Motor: TDI
Ja aber der spiegelfuss wäre doch von der aufnahme zur Tür gleich. Denn Skoda wird doch nicht die Tür verändert haben, oder?!
Uwe
P.s. Ich hatte auch eine andere ideee 8)
Octavia03TDI
ja zur Tür hin. aber nicht zum Spiegelgelenk. und genau das ist das Problem. weil, wer will nachher nicht anklappbare Spiegel oder so einen Murks?
DodgerTheRunner
Beitrag von DodgerTheRunner »
Gesucht:
Teilenummer für den rechten Aussenspiegel
Eigenschaften:
Facelift-Variante (Bj. 2002), elektrisch verstellbar, beheizbar, große Ausführung
Kann mir jemand die Teilenummer sagen?
Und vielleicht auch die Teilenummern für nicht beheizbar?
Dann kann ich nach dem passenden Ersatzteil suchen.
Danke
Dodger
