Climatronic kühlt nicht
Patt328i
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI DSG
Kilometerstand: 160000
Spritmonitor-ID: 740002
Re: Octavia RS TDI - Klimaanlage macht nur warme Luft
Beitrag von Patt328i »
Bei mir war nach etwas über zwei Jahren, aber 161.000 km, auch der Klimakompressor defekt.
Bestellt am 02.03.11: Octavia L&K 2.0 TDI DSG (Columbus, Standheizung, MMA, 3 Sp-Lenkrad, FSE Premium, SunSet, Gepäcknetztrennwand)
Geliefert: 19.12.2011, Rückgabe: 30.04.14
Bilder und Vorstellung des L&K
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Climatronic kühlt nicht
Beitrag von neuhesse »
Hier angehängt.
epicfail
Motor: 1,6 CR 105PS
Kilometerstand: 84000
Beitrag von epicfail »
Hallo lieben Forengemeinde!
Dies ist mein erster Beitrag hier und hab natürlich auch gleich ne Frage.
Fahre nen 2009er O2 Combi 1,6 TDI CR Elegance. Hab den Wagen erst vor 2 Wochen mit knappen 83.000km
gekauft.
Jetzt die Tage als es warm wurde hab ich festgestellt dass die Klima eher nem Heizstrahler gleichte. Sprich sie kühlte
überhaupt nicht.
Also schnell zu einer Werkstatt in der Nähe. Die haben dann mal den Druck und auf Undichtigkeit geprüft, wobei alles ok war.
Sie haben nur festgestellt dass sich die Schraube die die Riemenscheibe auf dem Kompressor hält sich nicht mit dreht.
Gut, war dann Freitags fast 17 Uhr und die wollten nichts mehr machen.
Samstag hab ich dann meinen Händler wo ich den Wagen gekauft hatte angerufen und nach gefragt was ich da machen kann.
Muss dazu sagen der Händler ist gute 400km entfernt von mir. Also ist nichts mit mal eben schnell hin fahren.
Er meinte dass die Schraube einfach wieder nur festgezogen gehört, die hatten das wohl schon 2 - 3 Mal.
Also ich Samstags noch schnell ne Werkstatt gesucht die offen hatte und die haben das auch prompt erledigt und seit dem läuft die
Klima auch wieder ohne Probleme.
Meine Frage ist nun, kann das irgendwelche Folgeschäden nach sich ziehen? Sollte man jetzt was unternehmen oder einfach warten bis sich die Schraube
wieder löst und gegebenenfalls die Schraube wieder anziehen.
Hab halt einfach Angst, weil normal ist das ja sicher nicht dass sich ne Schraube einfach so löst.
Bitte um Hilfe.
der Kompressor von meinem Octi ist von einem Tag auf den anderen auch nicht mehr angegangen. Die Vermutung "Kältemittel weg" hat sich aber nicht bestätigt. Der Fehlerspeicher meldet: STG nicht codiert; Grundeinstellung nicht durchgeführt, Kompressor-Ersteinlauf nicht durchgeführt; und eine Teilenummer hat dat Dingen auch nicht mehr. :o
Fazit: Der komplette EPROM ist "leer". Keine Codierung mehr drin (alles 0),Teilenummer leer (nur Striche). Neu Flashen lässt es sich auch nicht, der
EEPROM tut nix mehr. Ein Glück habe ich eine Garantieverlängerung.......
Pali33
Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Pali33 »
... welchen Eeprom meinst du? Den im Climatronic-STG, oder den in dem Motor-STG?
Danke.
der in der Climatronic. Der hat, wie geschrieben, alles "vergessen", sogar die Teilenummer.
wupperfuchs
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 115000
Beitrag von wupperfuchs »
mal eine Frage:
nach dem Winter kühlte meine Klimaanlage nicht mehr und roch mitunter sehr unangenehm (ein leicht säuerlicher, modriger Geruch). War beim Freundlichen, der meine zuerst der Kompressor sei wohl defekt, hat aber dann noch einmal eine Klimawartung gemacht. Fakt ist, in der Anlage war nach 5 Jahren deutlich zuwenig Kühlmittel - wurde dann aufgefüllt.
Die Klima funktionierte aber immer noch nicht, also wieder die Aussage Kompressor defekt.
Ca. zwei Wochen später dann "das Wunder": Die Anlage fängt zwar später nach Fahrtantritt an zu kühlen (dauert so 3-8 Minuten), stinkt dann zuerst wieder und fängt dann ordentlich an zu kühlen (also Kompressor nicht defekt ;-))
Habe die Vermutung, dass das Kondenswasser nicht richtig abläuft, daher der muffige Geruch. Auch wenn es schon mehrfach beschrieben wurde, ich konnte nach mehrmaligem Suchen den Ablauf nicht finden. Kann jemand genau beschreiben, wo ich suchen und wie ich den reinigen kann.
Es handelt sich um einen Octavia 2 Facelift aus Januar 2009 mit Klimatronic.
Kennt jemand vielleicht auch das Lüftungssystem? Wird der Verdampfer nur "angeströmt", wenn die Klimaanlage in Betrieb ist? Das würde begründen, dass man bei ausgeschalteter Anlage nichts riecht.
Warum die dann immer noch verzögert anspringt - weiß der Geier.
Vielen Dank!
Wupperfuchs.
Humo
Motor: 2.0 TSI RS
Kilometerstand: 76000
Beitrag von Humo »
Mahlzeit, meine Klima ging auch nicht mehr. Musste sie letzten Sommer schon neu befüllen lassen mit anschließender fehlersuche eines Boschdienstes (ohne Erfolg).
Nach 3 Monaten war wieder das Kältemittel weg. Nun hatte ich das Auto wieder in der Werkstatt (eine andere) und die haben ziemlich eindeutig eine Undichtigkeit am Drucksensor, der unten in der Nähe des Kompressors sitzt, gefunden und behoben. Im Moment funktioniert noch alles einwandfrei. Ich hoffe es bleibt so.
2007er Octavia 2 v/RS TSI Spassgerät
Wer zu allem seinen Senf gibt,
gerät leicht in Verdacht, ein
Würstchen zu sein.
Bernhard238
Motor: 2.0 TDI PD BMM
Climatronic kühlt stark verzögert
Beitrag von Bernhard238 »
Hallo Leute,
Hab da mal eine frage, bezüglich der ich leider nichts finden konnte.
Habe einen Skoda Octavia 1Z, Bj 2006 Mod. 2007 mit 2.0TDI (BMM) und meine Klimaanlage kühlt bei längerer Standzeit (8 Std+) erst sehr verzögert.
Soll heißen nach 6-7 minuten bzw bei erreichen der Betriebstemperatur.
Mir ist natürlich klar das sie nicht sofort volle Leistung haben kann aber es ist wie wenn sie nicht eingeschaltet wäre- Gebläse läuft volle pulle und nach oben genannter zeit fängt sie plötzlich an zu kühlen. Davor kommt nur die heiße Außentemp.
Kältemittel wurde frisch aufgefüllt.
Hatt wer ideen?!
Mfg Bernharf
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Hallo
Ich habe Deine Anfrage in diesen Thread eingefügt. Zumindest zwei Posts über Deinem geht es auch um ein verzögertes einschalten (ohne ersichtlichen Grund). Evtl gibt's noch weitere Infos im Thema... oder sie kommen noch.
