Climatronic kühlt nicht
Bernhard238
- Motor: 2.0 TDI PD BMM
Re: Climatronic kühlt nicht
Danke konnte mit der SuFu nichts passendes finden.
Mfg Bernhard
Mfg Bernhard
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Bei meinem wurde noch gekühlt, aber gefühlt auch weniger Kühlleistung. Dafür gab es "schlürfende" Geräusche. Überprüfung ergab dann heute defekten Kondensator (Steinschlag). Klima ist z. Zt still gelegt...Reparatur nächste Woche mit ganz großer Inspektion.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- grauer Wolf
- Kilometerstand: 55000
Skoda Octavia RS EZ 01/2012 49000km keine Garantieverlängerung
Null Kühlleistung - Diagnose > defekter Klimakondensator
Kein Steinschlag, sondern eine "Bruchstelle". Die Reparatur wird zu 100% (Kulanz) von Skoda übernommen (Produktionsfehler).
Chief
Was hast Du für den Austausch bezahlt, wurde sauber gearbeitet (Kratzerfrei usw.) und funktioniert die Anlage wieder vernünftig?
Du könntest mir bitte auch mal die Teilenummer oder einen direkten Link von diesem ominösen originalen Schutzgitter zukommen lassen.
Chief
Zuletzt geändert von grauer Wolf am 22. Juli 2014 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
- TorstenW
- Stromer
Klugscheiß: Nach anderthalb Jahren isses keine Kulanz, da isses (noch) Garantie.
Die Teilenummer für das "Sieb" ist hier irgendwo im Fred mehrfach zu finden.
- grauer Wolf
Kulanz ...
Irgendwo ist gut.
Du hast doch bestimmt lange Weile, mach doch mal 'ne Liste mit interessanten Teilenummern.
Irgendwo ist gut.
- Chief
Kondensator 115,20€, Einbau 143,75€. Arbeit und Funktion einwandfrei.grauer Wolf hat geschrieben:
Chief
LesestoffDu könntest mir bitte auch mal die Teilenummer oder einen direkten Link von diesem ominösen originalen Schutzgitter zukommen lassen.
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Meine Climatronic quitiert nun auch langsam den Dienst
(klar, ist ja Sommer
Seltsamerweise funktioniert sie manchmal ein paar Stunden (ich fahre des öfteren lange Strecken) und dann ohne jegliche Ankündigung nicht mehr. Manchmal hilft es dann, sie auf "LOW" zu drehen, dann gehts wieder los, aber meist geht dann nix mehr. Inzwischen ist seit ner Woche total tote Hose.
Ich hab mal die Diagnsose während der Fahrt dran gehängt, Druck im Klimasystem konstant 4 bar (im Soll), Kompressor läuft, es ist sogar das drehmoment am Kompressor messbar.
Kann denn dennoch zu wenig Kältemittel drin sein?
An den Stellklappen liegt es nicht, die habe ich neu angelernt... Gibt´s zu diesem Fehlerbild einen Denkanstoß?
Fehlerspeicher sind übrigens leer...
VCDS vorhanden
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Habe den genauen Sollwert nicht im Kopf, aber für die Hochdruckseite ist 4bar (viel) zu wenig.
Du wirst also um einen Klimaservice mit absaugen / wiegen / auffüllen des Kältemittels nicht herum kommen.
- WILLY-WACKEN
Achso? Hab mich (naiverweise) auf die Vorgaben der Labeldatei von VCDS verlassen, da stand das 4 bar das Maximum ist. Wenn dem nicht so ist, hat mir dein Hinwesi ja schon weiter geholfen, vielen Dank!
Wobei ich sicherheitshalber mal schauen werde, ob es auch nen Sensor für die Niederdruckseite gibt, nicht dass ich nur den ausgelesen habe.
VCDS vorhanden
zaklon
- Modelljahr: 2005
- Motor: Benzin, 75kw
- Kilometerstand: 52500
Climatronic Octavia II
Hallo, bin neu hier.
Habe seit kurzem einen Octavia II 1,6, 75kw mit Climatronic. Diese kühlt seit letzter Woche nicht mehr. Habe einen Klimaservice machen lassen und siehe da, nichts. Bei der Diagnose (Econ und Umlufttaste) ist alles ok.
Komisch ist, dass beim Einschalten der Climatronic die Kühlerlüfter nicht anlaufen.
Sicherungen habe ich alle kontrolliert, sind ok.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
