Nachrüsten der GRA / Tempomat möglich ?
Herr B aus W
Re: Nachrüsten der GRA / Tempomat möglich ?
Hm, vielleicht sollt ichs bei mir nochmal versuchen und die Batterie mal abklemmen danach.
Das hat bei nem Kollegen beim Regensensor auch zum Erfolg geführt.
- Eagle1ger
- Motor: 2.0 TDI 140PS
Also ein Kumpel hat nen 2007 RS und hat sich für 195€ die GRA nachrüsten lassen.
Nur ein neuer Lenkstockhebel und Software geändert und schon gings.
Geht das mit der Anzeige der Geschwindigkeit auch beim O2 MJ 2008 in der MFA?
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Beim vFL definitiv nicht.
bin neu hier, fahre einen Octavia II combi im Juli 2008 gebaut. Hab ihn als Reimport erstanden. Mir wurde gesagt aus Östereich, auf jedenfall hat er immer Licht an also eher ne Skandinavische Einstellung oder so. Nach langem Fahren ohne GRA will ich nicht mehr, ich fahre jedes zweite bis dritte Wochenende 1500km und da lohnt sie schon. Mit den regulären Preisen um 260€ habe ich mich auch schon abgefunden.
Mein Problem ist das hier auch schon angesprochene Steuergerät an der Lenksäule.
Mein Auto hätte als "deutscher" regulär eine GRA gehabt (118KW benzin) das schreckte vor zwei Jahren die ersten Werkstätten schon ab. Hab hier gelesen und war jetzt nochmal los zu derzeit 3 werkstätten.
1.: kostet 262€ Steuergerät sollte passen. (gab auch einen ausführlichen Voranschlag)
2.: also Steruergerät ist definitiv das falsche (Info nach wir gucken mal 5-10min im pc)
3.: Steuergerät sollte laut PC passen. kostet ca 300 (nur mündliche Info auf meine Anfrage)
So nu bin ich ja nen bissel verunsichert. Frage ich jetz weiter bai Werkstätten an? am besten in ungerader Anzahl, damit es bei 2:1 o. ä. bleibt?
Wie kriege ich raus ob ich das richtige Steuergerät habe? Auf die zusätzlichen ca 250€ mit Einbau hab ich dann doch keine Lust.
Kennt einer von euch ne Günstige Werkstatt in München und Umgebung die mir die GRA verbaut?
Danke schonmal für eure Hilfe
Romansz
- Motor: 1,6 MPI
- Kilometerstand: 95000
@jan-sdl
das Lenksäulen-Steuergerät muss nicht getauscht werden.
Ich habe auch die GRA nachgerüstet EZ 04/06 und Reimport.
Einfach den Blinkerschalter austauschen, kodieren mit VCDS und fertig.
Romansz
Romansz
- BlaSh
Es ist ein Import und kein Reimport. :motz:
ja sorry dann ist es halt nen Import ohne Reh tut ja der Sache an sich nichts ab.
Hm einfach tauschen!?!
Werd das schon in ner Werkstatt machen lassen, is nich mal 3 Jahre das Auto auch wegen Garantie und so is mir das denn lieber.
Danke für die Hilfreiche Info und auch danke für die andere.
Banditfighter
- Motor: 2,0 TDI RS
GRA Nachrüsten : richtiges (Highline) Steuerteil?
Hallo Forum
ich hab mir hier vor längerer Zeit hier im Marktplatz einen Lenkstockhebel mit GRA gekauft und wollte den nun einbauen.
Nun hab ich mal in meiner Werkstatt des Vertrauens nachgefragt und folgende Antwort bekommen.
Die hatten schonmal so einen Fall bei einem Audi.
Es kann sein das man alles einbaut und wunderbar funzt. Es kann aber auch sein (wie bei dem Fall des Audi) dass das Steuerteil der Lenksäule kein "Highline"-Steuerteil ist, und es damit die GRA nicht erkennt. Folglich müsste man noch das Steuerteil umprogrammieren oder tauschen.
Ich hab einen
1.6MPI - 75KW Bj. 2005, mit Ambiente Ausstatung.
Nun die Frage: hat mein Oci so ein Highline Steuerteil welches meine GRA frisst, oder nicht?
Danke
Gruß André
Ich hab einen
Danke
Gruß André
O³ Combi 2.0 TDI RS, weiß, mit roten Nähten, Alarmanlage, Ablage Plus, Black Design, Canton, Panoramadach, Traveller, Fahrprofilauswahl, LM Gemini, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Sunset, AHK Vorbereitung
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@Banditfighter
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- BlaSh
Re: GRA Nachrüsten : richtiges (Highline) Steuerteil?
Mit ziemlicher Sicherheit ja.Banditfighter hat geschrieben:Nun die Frage: hat mein Oci so ein Highline Steuerteil welches meine GRA frisst, oder nicht?
