Anhängerkupplung nachrüsten
konni
Re: Anhängerkupplung nachrüsten
Möchte nun auch gerne meine gekaufte AHK nachrüsten, nur weiß ich nicht wie die gepäckhaken im Kofferraum zu entfernen sind?!
Könnt ihr mir da einen Tipp geben wie das am besten klappt ohne das etwas kaputt geht.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
2008er Skoda Octavia Combi
1.8 TSI, Navi Columbus mit Sprachbedienung, Premium FSE mit rSAP, MFL, MAL, elektr. GSHD, Sunset, Standheizung mit FFB, abnehmbare AHK, Xenon
Black-Magic Perleffekt
Peaceman
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 153
Ich habe meinen Wagen gerade nicht hier, aber ich meine mich zu erinnern, dass auf den Haken so ganz feine Abdeckplättchen sitzen. Guck da mal genau hin, die kann man dann mit einem dünnen Schraubendreher abhebeln und da darunter findest Du dann eine Schraube, um den Haken abzuschrauben.
konni
Danke!
- heikol1
- Motor: 1.6 TDI DPF
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 395039
AHK selbst nachgerüstet und wie freischalten?
Hallo Freunde,
ich habe am Wochenende an meinem Octi (Bj. 2010 FL) eine abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalia nachgerüstet und den entsprechenden E-Satz verlegt und installiert (erster Kabelsatz war von AC dieser E-Satz ist mist, deshalb neuen E-Satz direkt von Erich Jäger bestellt, der ist auch sehr gut beschrieben was wie wo zu verkabeln ist).
Alle Lampen am Anhänger leuchten jetzt wie erwartet nur habe ich im Fehlerprotokoll ein paar Meldungen, die sicherlich daraus resultieren das der Anhängerbetrieb noch in die Verbauliste aufgenommen (codiert) werden muss.
Kann die codierung beim FL nur der
vornehmen oder kann ich das mit VCDS auch selbst codieren?
Danke für Eure Hilfe vorab.
Heiko
Heiko
Zuletzt geändert von heikol1 am 6. August 2015 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
Immer schön cremig bleiben! ;o)
- MiRo1971
- Motor: 2.0 TDI mit 194PS
- Kilometerstand: 155000
- Spritmonitor-ID: 556088
Re: AHK selbst nachgerüstet und wie freischalten?
Das kannst du auch selbst.
Dazu gehst du auf 19-Diagnose, dann auf Verbauliste und aktivierst 69-Anhänger.
Das ist doch aber auch in der Anleitung beschrieben.
- heikol1
ich probiere das heute Abend mal gleich aus und berichte ... das STG 19 hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm!
Danke erst einmal!
Danke erst einmal!
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
ggf. noch im MSG mit Codieren.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
... an unseren langen AHK-Nachrüstthread angehängt (auch eine Form von Anhänger
, aber ohne AHK )
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- heikol1
@ Jan
Danke
@ Miro
hat super geklappt mit STG 19 ... Danke!
Hast Du vielleicht auch noch einen Tip für die PDC, die konnte ich bei mir
nicht direkt ansprechen, vielleicht hängt die PDC Deaktierung im Anhängerbetrieb
auch wo anders? Weißt Du das vielleicht auch für den FL?
Danke & Grüße
Danke
@ Miro
Danke & Grüße
Zuletzt geändert von heikol1 am 7. August 2015 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
- MiRo1971
Schau mal unter 10-Einparkhilfe, da muss du im Byte 0 das Bit 0-3 auf "AHK verbaut (manuell Abnehmbar" setzen.
Insgesamt muss im Binärcode 00010001 stehen.
