Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht so richtig.
Ja das Swing hat einen Doppeltuner mit zwei Antenneneingängen. Aber was soll jetzt mit den Antennen hinhauen? Oder auch nicht?
- TorstenW
- Stromer
wenn das Stream verbaut war, ist nur eine Antenne vorhanden.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Ja, ist richtig. Nur soll ja eine Autofun (umgebaut auf Phantomspeisung und mit Fakrastecker) zusätzlich verwendet werden. Oder muß ich die Frage so verstehen, daß nun 3 Antennen im Auto zum Einsatz kommen aber das Swing nur 2 gebrauchen kann?
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
Ne, war schon richtig, das Swing hat doch 2 Antennen und Stream nur eine. Meine Frage war so gemeint, ob das Swing dann zufiredenstellend funzt.
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Schlechter als die Antenne in der Seitenscheibe wird die (umgebaute) Autofun garantiert nicht sein. Eher (mit ziemlicher Sicherheit) besser, wenn ich meine Erfahrungen als zweite Antenne bei einem RCD 300 zu Grunde lege. Auch liest man hier (im Fred) von keinen negativen Erfahrungen.
hagen59
- Motor: 1,6 FSI
- Kilometerstand: 72000
Austausch Stream gegen Swing nach langer Zeit endlich durchgeführt - vielen Dank für die nützlichen Hinweise und besonders Octavia-Driver für die VCDS Unterstützung!! - Ergebnis allerdings unbefriedigend: Immer noch viele Störungen und starke Sender (z.B. NDR2) kaum zu empfangen!
Habe die Dachantenne in Verdacht!?
Hat jemand eine Idee, wie man der Ursache feststellen kann?? - für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar!!!
hagen59
hagen59
- TorstenW
- Stromer
mal das Service-Menü vom Swing aufrufen und gucken was da bei den Antennen steht.
Wenn sie i.O. sind, steht da: Ant X: ON
Steht da "OFF", wird sie nicht erkannt und ist kaputt.
PS: Das Swing hat übrigens 2 Antennenanschlüsse.
hagen59
- Motor: 1,6 FSI
2. Antenne (Bosch Autofun) ist vorhanden!
Wie komme ich denn ins Service-Menü??
hagen59
hagen59
- TorstenW
- Stromer
den rechten Drehknopf für >10 Sekunden drücken.
hagen59
- Motor: 1,6 FSI
vielen Dank, hat funktioniert - 2.Antenne auf "off", Stecker war nicht richtig drin!!!
hagen59
hagen59
