Knarzen, knirschen, knacken
- Annihilator
- Motor: 2.0 CR TDI 170PS
- Kilometerstand: 15000
Re: Knarzen, knirschen, knacken
entweder die Verriegelungs-Hacken etwas "bearbeiten" (Hammer
) oder mit dünnen Filzband versehen - hat bei mir beim alten RS (VFL) geholfen !
greetings
Thorsten (Annihilator)
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
2013: A4 Avant Sport Quattro
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
Saarländer2010
Hat denn niemand dieses Problem mit der Beifahrerkopfstütze, wenn niemand auf dem Sitz sitzt?
Es ist wirklich sowas von nervend und bei meinem Fabia war das auch schon.
Hat jeamand einen tip?
- Annihilator
@ Saarländer2010
wenn Du ein Forum nutzt, dann solltest bei den Themen auch etwas mitlesen. Ich hab Dir in Deinem Fall schon 2x geantwortet (Seite 25 und 26) ... das Forum lebt von Fragen und Antworten ... nur Fragen stellen ohne etwas weiter "lesen" zu wollen ist nicht so ganz zielführend
Nachtrag:
und ich war nicht der einzige
Nachtrag:
mojo73 hat geschrieben:@Saarländer2010
Deine Fragestellung habe ich hier angehängt.
Das Problem wurde hier auch schon mal thematisiert.
greetings
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
Saarländer2010
ja, es wurde aber keine Lösung angegeben.
- Annihilator
tja, da wären wir wieder beim "lesen" ... aber ok, bin "noch" gut aufgelegt
Seite 25:
... nutz mal die Suche - glaub da gabs schon die eine oder andere Abhilfe - da gehts glaub ich um das Teil das die Stütze innen im Sitz "hält" ... vielleicht mal in den Einbuchtungen mit feinem/dünnen Filzstreifen versehen ...
Seite 25:
greetings
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
Saarländer2010
1. Habe die Suche benutzt und nichts geeignetes gefunden.
2. Verstehe nicht was der unterton immer soll.
3. Mit den Filzstreifen funktioniert nicht, das habe ich am Fabia schon ausprobiert, da diese beim hin und herschieben der Kopfstütze, was man ja bei welchselndem Beifahrer macht, abgehen. Insbesondere im Sommer, wenn es warm ist.
Quicksilver86
- Motor: TDI-CR 170PS
- Kilometerstand: 19500
Ich hab die Kopfstützen rausgemacht,die Streben auseinander gezogen und dann wieder in die Führung geschoben.
Dann war Ruhe und das nun seit 4000km.
Saarländer2010
Danke für den Tip.
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
- Spritmonitor-ID: 368729
Danke, das ist echt mal ein guter Tipp.
Das werde ich auch probieren.
Dass man da nicht von alleine drauf gekommen ist....
Spritmonitor:
Spritmonitor:
Daywalker85
- Motor: 1.6 TDI CR
Ich frage mich nur, wie ich den Filz auf der Innenseite des Rollos befestigen soll? Kann man das Rollo öffnen?Annihilator hat geschrieben:Nachtrag:
für diejenigen, falls von Interesse:
So sieht das bei mir nun aus mit dem Filzstreifen - und bisher voller Erfolg
Seit Mai '11: O² 1.6 TDI Elegance, Candy-White, Sunset, Bolero+Soundsystem, MFL+FSE, PDC vorn/hinten, Alarmanlage, Multimediaanschluss, Nichtraucherpaket
Lieferzeit 8 Monate!
