Windgeräusche beim Combi ab 100km/h, Tür hinten rechts.
- max_86
- Modelljahr: 2006
- Kilometerstand: 220000
- Spritmonitor-ID: 497784
Re: Windgeräusche beim Combi ab 100km/h, Tür hinten rechts.
Normales Silikon würde sicher auch seinen Zweck erfüllen aber hab mich dafür entschieden.
Ja und das Zeug "schmiert" man, wie auf den Bildern weiter oben zu sehen, zwischen Dichtung und Metall (Türrahmen) nicht zwischen Dichtung und Glas. Werd es wie schon beschrieben, mit ner Handelsüblichen Spritze probieren.
MfG Max
MfG Max
Skoda Octavia 2.0l TDI, DSG, Climatronic, Sitzheizung/elektr. Fensterheber V+H, Regensensor, Innenraum mit LED's beleuchtet + W8 Leuchte, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Boardingspots, RS Schürzen, 18"...
mein Octi
mein Octi
Ist der Kleber denn von der Konsistenz her so "flüssig" das er mit einer Spritze verarbeitet werden kann?
Denn Silikon oder ähnliches aus der Kartusche lässt sich mit kleinen Werkzeugen schwierig verarbeiten.
- max_86
- Modelljahr: 2006
Das gilt es nun herauszufinden
Schau mer mal, aber denke schon dass das geht.
Packet müsste heute oder morgen ankommen,
da werde ich mich dann gleich mal am WE austoben und dann hier ein Update posten.
mein Octi
mein Octi
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das durch eine Spritze bekommst.
Hab das auch Zuhause, nur in grau, und das ist von der Konsistenz her noch zäher als die meisten normalen Silikone. Aber versuchen kannst du es ja.
- max_86
- Modelljahr: 2006
Schau mer mal...
mein Octi
mein Octi
- Kilometerstand: 163000
Ich hab auch mal versucht Fensterkleber durch eine Spritze dort rein zudrücken....Ging nicht, war zu zähflüssig. Nicht mal nach erwärmen in der Mikrowelle, habs dann sein lassen und nehm jetzt alle 1/4 Jahr Vaseline zur Hand. Das ist zwar nicht dauerhaft, aber günstig und schnell.
OT on
Da ich in meinem Beruf "desöfteren" mit Silikon zu tun haben, würde mich ein fehlgeschlagener Versuch nicht wundern.
Hier heißt es: Das Kamel durchs sprichwörtliche Nadelöhr zu jagen.
OT off
OT off
- Motor: VW
hier meine Geschichte
am 23 Oktober
erst in 2 Wochen....ist das normal für ne Skoda-Werkstatt?
hab heute beim freundlichen angerufen,und einen Termin bekommenmein Octi -1Z Limousine, EZ2012
macht Windgeräusche Fahrertüre Links und hinten rechts
ab ca.70-80km. gehts los, ein ehe "tzisch" Geräusch,es hört sich an als ob was undicht wäre...und geht total an die Nerven.
gibt es da abhilfe?
am 23 Oktober
- max_86
- Modelljahr: 2006
Ja zur Zeit anscheinend schon, die haben echt ne Menge zu tun und dein Windgeräusch wurde evtl. nicht als so dramatisch eingestuft
Somit denken die sich, dass se sich da keinen Stress machen brauchen.
Ja und nun zu meiner Heckscheibe.
Weis ja nicht mit was für ner Kanüle meine Vorredner gearbeitet haben, aber bei mir hat es wunderbar funtioniert.
Habe eine 1 mm Kanüle genommen, durch diese ließ sich der Fensterkleber wunderbar hinter die Dichtung drücken!!!
Seitdem ist bei mir Ruhe
MfG Max
MfG Max
mein Octi
mein Octi
Bei meinem Octavia treten auch Windgeräusche auf.
Das unterschwellige Pfeifen ist beim 2013er Combi nur bei Geschwindigkeiten rund um 80km/h rechts vorne vom Beifahrersitz kommend hörbbar. Weiß jemand wo das herkommen kann?
