Probleme mit Kühlmittelverlust
steiff
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1.6 TDI, 81 kW, 110 PS
Spritmonitor-ID: 331967
Re: Kühlmittelverbrauch beim fast neuen Octi
Beitrag von steiff »
Normalerweise ist das schon ein geschlossenes System. Es gibt normalerweise auch keinen Verbrauch. Wenn ein Verbrauch festzustellen ist, liegt entweder eine Undichtigkeit vor oder die Zylinderkopfdichtung ist defekt und Wasser gelangt ins Öl oder die Brennräume.
Ich habe gestern gesehen, dass bei unserem Octi der Kühlmittelstand bei kaltem Motor ganz minimal unter Minimum war. Das Auto steht ganz leicht bergauf. Ich habe ca. 0,2l destilliertes Wasser nachgefüllt und werde das jetzt erstmal beobachten.
Gruß, Stefan
Skoda Octavia III Combi 1.6 TDI, 81 kW/110 PS, Elegance, EZ 08/2015
Rainer-76
Motor: 1,6 MPI/LPG
Beitrag von Rainer-76 »
bei einem fast neuen Octi darf sowas nicht vorkommen. Von einer Undichtigkeit
gehe ich auf jeden Fall aus.
An Deiner stelle würde ich zum :D fahren und dort die Sache beheben lassen.
Du hast ja schließlich Garantie!!!
Grüße Rainer
LIVING ON MY OWN
Bild Bild
Die Dinger kommen mit Stand Min beim :) an und nicht jeder füllt bei Übergabe auf Max. Bisschen Wasser drauf und abwarten.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Gibt's einen Grund für Min. ab Werk. Liegt's an einer Kostenreduzierung des Herstellers/Importeurs?
Eher Hersteller. Mit dem Öl sieht es wohl oft genug ähnlich aus.
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Probleme mit Kühlmittelverlust
Beitrag von Klinke »
Hab die Anfrage von Kasseler und die nachfolgenden Beiträge hierhin verschoben.
Chipsy
Motor: 2L TDI DSG
Beitrag von Chipsy »
steiff hat geschrieben: Ich habe gestern gesehen, dass bei unserem Octi der Kühlmittelstand bei kaltem Motor ganz minimal unter Minimum war. Das Auto steht ganz leicht bergauf. Ich habe ca. 0,2l destilliertes Wasser nachgefüllt und werde das jetzt erstmal beobachten.
Destilliertes Wasser?
Wozu soll das gut sein? So etwas gehört in die Batterie, oder in das Bügeleisen, aber nicht in den Kühler.
Roger
Christian_K
Motor: 2.0 Fsi
Kilometerstand: 150000
Beitrag von Christian_K »
wie schaut es denn eigentlich mit kühlwasser aus dass zuviel drinnen ist? also über MAX?
Hat der Ausgleichsbehälter einen Überlauf über den das überschüssige Kühömittel abgelassen wird?
ist es schlecht zuviel kühlmittel drinnen zu haben?
2 cm über Max machen nix.
Christian_K
Motor: 2.0 Fsi
ok danke!
aber meine frage war ob sich der kühlmittelstand von alleine auf normal begibt oder bleibt es so wie jetzt? hat der behälter einen überlauf?
