Wieviel Mängel mußte der Händler bei Euch nachbessern?
daimerbenz
so, mein wagen habe ich am 30.11.05 in betrieb genommen. habe bis heute 1295 km gefahren und konnte noch keinen mangel feststellen.
ich hoffe, dass dies so bleibt!
mit erschrecken habe ich die beiträge über montagsautos gelesen. einmal trat der punkt mit dem ersatzfahrzeug auf. ich war gestern noch zum kaffee trinken bei meinem freundlichen. auf seinem hof steht immer ein werkstatt-ersatzfahrzeug und auch der kundenservice ist topp. besser habe ich ihn noch nirgens erlebt.
Homer J. Simpson
Die Fächerdüsen kannst Du doch selbst einstellen!
Nutz mal die Suchhilfe, das hat jemand schon mal
genauer beschrieben.
Homie
Homie
Am 12.03.2005 bestellt: O² 2.0 TDI Elegance, Black-Magic, Onyx-Schwarz, Alarmanlage, AHK, Dachreling, Gepäcknetztrennwand, Audience mit Soundsystem, TPM, Freispr.-Einr. uni., var. Ladeboden, Xenon. PW24, geliefert am 02.08.2005 KW31!!!!
ah ok danke, bin da mit 2 linken händen gesegnet, vielleicht bekomm ichs ja trotzdem hin, denn das problem ist eher, das die linke irgendwie "komisch" spritzt und nicht nur in die falsche richtung...kA..muss ich mir erstmal anschauen:)Homer J. Simpson hat geschrieben:Die Fächerdüsen kannst Du doch selbst einstellen!
Homie
- GRA ausgefallen - Lenkstockhebel und Steuergerät getauscht
- Dämmglas links hatte Lufteinschlüsse - getauscht
- Radio einmal Update und zweimal getauscht wegen schlechtem Empfang und anderer Probleme wie AIM, Titelanzeige etc.
- Batterie getauscht da Radio sie total leergesaugt hatte
- Memoryfunktion spinnt völlig - Türsteuergerät für Memorysitze rechts getauscht - funktioniert immer noch nicht
- Klappern, Zirpen bei rund 2000 U/min. - Irgendwo Spaltbreite verändert
- Handyschale getauscht da erste defekt
- Ticken der Umluftklappe - Steuergerät Climatronic getauscht
- Reifendruckkontrolle funtioniert nicht - keine Idee
- Regensensor nach Windschutzscheibentausch falsch montiert. - neuen montiert
- Parkzettelhalter durch Kleber angelöst und daher ohne Spannung - getauscht
- Wärmeverteilung deutlich Sitzflächenbetont im hinteren Bereich - Lehne fast gar nicht - keine Idee
- mittlere Kopfstütze hinten zu kurz für Nicht-Zwerge - nicht lösbarer Konstruktionsfehler
- sporadisch schlechte Gasannahme - keine Idee
ich glaube das wars.....
MFG Namgor
Octi II Combi Elegance Perl-schw, 140 PS TDI, (MJ07) Memory-Sitze, Audience&Soundsystem, 4 beheiz. Sitze, 8Parksens., Alarm, AHK, Dachrel., doppelte Sonnenblende, Sunsafe, Xenon
Oh nein, ich glaube bei mir gehts auch schon los... :motz:
Seit zwei Tagen leuchtet bei mir in unregelmäßigen Abständen das ESP-Kontroll-Licht. Und wenn es dann mal an ist, geht es erst wieder aus, wenn ich den Motor neu starte.
Schade, eigentlich wollte ich meinen Händler nicht so schnell schon wieder besuchen
<b>O² 2.0 FSI Limousine Elegance</b> - stonegrey, Teilleder, Xenon, Audience, Soundsystem, Schiebedach... <i>bestellt: 07.10.2005 - zugelassen: 19.12.2005</i>
- trichter
- Modelljahr: 2005
Ich bin bisher etwas über 5000 km gefahren und muss sagen, daß mir keine Mängel aufgefallen sind, die behoben werden müssten!
Die Motorvorwärmung der Standheizung konnte ich selbst per OBD freischalten! Stream funktiniert tadellos!
Fazit: Absolute Zufriedenheit!
O2 1,9 TDI Ambiente Sahara-Beige - VAG-COM im Einsatz! Extras: GRA, Standheizung, FSE, funktionierendes Stream, geräuscharme Innenausstattung und sauberer Motorraum!
- burny458
- Kilometerstand: 225000
- Spritmonitor-ID: 120229
mir ist aufgefallen, das die Gepäckhaken im Kofferraum ziemlich schwer auszuklappen gehen, teilweise richtig klemmen.
Hat einer von euch auch einer das Problem?
MfG
MfG
Klick -->BurnerS81.de
chiquitatom
Bei mir waren es nach 17000 km nur zwei Sachen:
- beschlagende Xenonscheinwerfer
- Sitze links und rechts aufpolstern
Den saumiesen Lack der schon absplittert wenn er einen Kieselstein sieht will ich hier auch noch erwähnen. Sieht schon aus wie ein Streuselkuchen!!
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
O² Elegance 1,9 TDI, silbermet., Innenausst. eminent/ivory, Xenon, Navi, Pegasus,....
