Moin, ich hab das Problem auch ganz selten mal. Wenn dann hat er nur relativ kurz gestanden. Anspringen tut er ohne Probleme geht dann aber sofort wieder aus und dann muss ich eine Minute warten bis er wieder anspringt. Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem Opel Tigra. Da war es der Kühlmitteltemperaturgeber.
Ich werde einfach mal abwarten. Normalerweise müsste es schlimmer werden.
Gruss,
Elton
1,6 MPI: Probleme beim Anlassen ?
Elton
Re: 1,6 MPI: Probleme beim Anlassen ?
Es wird immer schlimmer!
Hat jemand inzwischen was Neues?
Neulich hatte ich Ihn wieder in warmen Zustand ca. 30 Minuten abgestellt und siehe da, er sprang schlecht an. Nur unter Zuhilfenahme des Gaspedals.
Da kann doch was nicht stimmen!
Ansonsten läuft er super. Heute gerade auf 600km Autobahn und fast nur 140 mit Tempomat hat er gerade mal 7,6 Liter verbraucht.
Und das mit Automatik!!
Elton
Elton
Re:
Hat Deine Werkstatt den Thermostat schon getauscht? Der Fehler ist bekannt und in der Regel geht alles ohne Probleme auf Kulanz.sba123 hat geschrieben:Auch mein Octavia war von den Startproblemen betroffen. Sie traten v.a. bei warmem Motor (ca. 1-2 Stunden nach dem Abstellen) auf. Vor einigen Tagen wurde der Kühlmittelthermostat ausgetauscht (scheint ja Routine zu sein --> qualitativ mangelhafte Lieferung?). Offenbar ist das Problem gelöst: Seit dem Austausch springt der Wagen wieder tadellos an.
Welchen, es soll ja mehrere geben
O² - Can do!
clipinc.de/tipp.asp?UID=44316-88027
Es ist ne Internet- Radio Stream software von Tobit (kostenlose Freeware), die Internetradio automatisch mitaufnimmt, zuschneidet, bennent und als mp3 abspeichert.....das alles 100% legal
Ich habe bisher nur von einem Fehler (Kühlmittelsensor) gehört. Alle andern versuche, wie Reinigung der Drosselklappe, Software-Update etc. waren ja bisher erfolglos.puffy69 hat geschrieben:Welchen, es soll ja mehrere geben
Tipp: Im Golf-Forum wurde die Start-Problematik des 1.6 MPI auch diskutiert (ist ja der selbe Motor).
