Seite 5 von 7
Verfasst: 15. Oktober 2006 19:36
von Richie78
ich habe im ganzen innenraum die gleichen LED verbaut wie die in den aussenspiegel. (Siehe Foto)
die LED wurden bei der Firma Dotlight Küppers in Deutschland bestellt.
5mm 22000mcd 15°
Verfasst: 15. Oktober 2006 19:39
von Tama1974
Hi Richie,
sind das komplett fertige LED´s oder muss man da erst was Basteln mit Platine und so ?
Verfasst: 15. Oktober 2006 19:52
von Richie78
ganz genau, erst pasteln mit ...
ist nicht gerade wenig arbeit.
Verfasst: 16. Oktober 2006 15:06
von Pickser
meckert der bc auch wenn man die innenbeleuchtung und die kofferraumbeleuchtung durch led's ersetzt?? muss auch dort ein widerstand mit verbaut werden??
Verfasst: 16. Oktober 2006 15:11
von tohro
das schnallt der nicht...
Verfasst: 16. Oktober 2006 15:33
von RuHe
Innenbeleuchtung hängt nicht am bus system...
Verfasst: 16. Oktober 2006 19:53
von Pickser
supi! dann werd ich mich die tage auch mal an die innenbeleuchtung machen...
Verfasst: 17. Oktober 2006 16:12
von Richie78
kann meinen vorrednern nur recht geben..
wirst sehen es lohnt sich
Verfasst: 19. Dezember 2006 16:34
von O²Lohi
Blue hat geschrieben:
Standlicht ist genauso W5W wie die Umfeldbeleuchtung.
Jens
wenn die Boarding-Spots ebenfalls W5W sind, würde das doch bedeuten, dass man für das "Pimpen" der Boarding Spots ebenso die fertigen LED-"Ersatzbirnen" verwenden kann die es bei e*ay gibt. Richie78 hatte sie ja für das Standlicht genutzt.
Oder sehe ich das falsch? Würden diese keinen Helligkeitsgewinn gegenüber den Standardbirnchen bringen.
Hier der Link:
http://cgi.ebay.at/6-in-1-LED-W5W-STAND ... dZViewItem
Verfasst: 19. Dezember 2006 17:07
von Tama1974
@O²Lohi:
Kannst du natürlich schon, nur hast du folgendes gelesen?!
Nicht im Bereich der StVO / StVZO zugelassen.
Im Innenraum und in den Boardingspots wird keiner danach schreien, nur in den Standlichtern solltest du es lassen !
