Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
skodalars
Baujahr: 2015
Motor: 2,0 TDI RS
Kilometerstand: 10
Nummernschildbeleuchtung mit LED's ???
Beitrag von skodalars »
Hi ,
hat schon jemand hier erfolgreich beim Octi Facelift die Nummernschildbeleuchtung gegen welche mit LED's getauscht ???
Bei mir ist gerade eine der normalen durch und von Hypercolor.de bekam ich heute Post , das es wohl keine LED's ohne Fehlermeldung im Cockpit geben wird !
Habt ihr da schon Lösungen oder Erfahrungen gemacht ?
mfg skodalars
:x
Ab 30.11.2015 Skoda Octavia Combi RS 2,0 TDI DSG in Moonwhite-Metallic ,Canton Soundsystem , beheizbare Windschutzscheibe ,Ablage Plus mit FSE, Ausstattungspaket Challange ,Business Columbus Traveller ,Kessy, Panoramadach ,Parksensoren vorne ! :D
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Re: Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
Beitrag von Lani »
@ skodalars: Ich hab's mal hier angehangen.
skodalars
Baujahr: 2015
Motor: 2,0 TDI RS
Kilometerstand: 10
Re: LED- Kennzeichenbeleuchtung
juma hat geschrieben:wenn du mal die suche benutzt wirst du mit sicherheit fündig werden :wink: .
nur soviel, ich habe auch eine led- kennzeichenbeleuchtung allerdings mit einem checkwiederstand und bei mir leuchtete keine defekt- anzeige.
mfg marcus
... welche LED's hast du und von welchem Anbieter ???
Ich habe auch den Facelift (2009) !
Selbst auf http://www.superskoda.com wird der FL aussen vor gelassen !
mfg skodalars
bachi77
Motor: 147 kw, 2.0 TFSI
Kilometerstand: 24200
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von bachi77 »
Hi! Im Octavia-rs forum gibts die passenden LED´s für VFL und FL (mit Widerstand). Einfach mal im Shop schauen. Dann funkt das alles ohne Fehlermeldung! LG
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von misterhamburg »
skodalars hat geschrieben:
mfg marcus
mfg skodalars
Hallo aus Hamburg,
ich habe LED-Kennzeichenbeleuchtung ohne Fehlermeldung in meinem OII FL MJ 2010 am Laufen. Sie sind mit einem Lastwiderstand ausgerüstet. Es funktioniert auch ohne Lastwiederstand. Dann muss aber per VCDS die "Kaltdiagnose Kennzeichenbeleuchtung" ausgeschaltet werden. Dies ist die Überwachung der Kennzeichenbeleuchtung und würde dann aber auch keine Defekte Leuchtmittel mehr melden.
Du kannst die LEDs von Jörg "Longlife4ever" bestimmt erhalten. Hier sein Bericht und Bilder dazu:
Suche BETA Tester für neue LED Beleuchtung!
Gruss Mark
Produziert: KW 24/2009
Sör
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 3200
Beitrag von Sör »
Hallo Zusammen,
die einzig wahre Kennzeichenbeleuchtung ist die "OHNE" :o
Wirklich genial ist das SLN von 3M.
Wird geliefert mit zwei Lastsofitten in 7W / 62 Ohm -->190mA. Leider ein bischen zu wenig für den BC.
Zwei, auf Geometrie gefräste Lochraster, mit bedrahteten Lastwiderständen (aus der Bucht) haben da geholfen.
EDIT-->UPDATE: Ich habe die Lochraster ausgetauscht. Wurden knapp 170°C heiß. Danke an "wechsler123" für die Vorlage.
Zuletzt geändert von Sör am 12. Dezember 2010 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Combi 5E...
regda
Motor: RS 2.0TFSI
Kilometerstand: 83000
Beitrag von regda »
@Sör: Dafür verrecken die Dinger regelmäßig bei starken Minus-Temperaturen, so wie letzten Winter. Bei uns hier in der Umgebung hatten viele Leute die SLN vom 3M. Davon hat genau eins den letzten Winter überlebt. Und abgesehen davon ist der fette Halterahmen drumherum auch nicht gerade ne Augenweide....
in KW48/15
Sör
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von Sör »
Dann bin ich ja mal gespannt, was nach dem Winter davon übrig ist. :motz:
Wenn die Dinger wirklich nicht so frostfest sind, fahre ich vielleicht im Frühjahr wieder mit der "normalen" Beleuchtung :lol:
Die Rahmendicke ist natürlich größer, finde ich aber noch im Rahmen. (Im wahrsten Sinne des Wortes)
Combi 5E...
Tobi...
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 9000
Re: Standlichter wechseln beim Facelift mit Xenon?
Beitrag von Tobi... »
ich habe im Mai 2010 einen Skoda Octavia Facelift in weiß gekauft. Nun wollte ich einwenig daran machen! Im Moment habe ich die Kennzeichenbeleuchtung vorgenommen. Habe mir für 20 Euro LED´s gekauft mit Canbus da diese ohne Fehlermeldung gehen würden. Die Teile sind angekommen ich hab Sie auch gleich verbaut haben aus super gleuchtet und alles aber sobald ich den Motor angemacht habe kam diese Fehlermeldung! Ich hab überprüft ob Sie immernoch leuchten und das taten Sie nur die Fehlermeldung! Der User "djsaibot" schrieb er habe es mit 68 ohm Wiederständen gelötet vom conrad und dann funktionierten diese! Kannst du mir verraten wie und wo genau die diese angelötet hast?
ich habe die LED´s wenn man in größte Auktionshaus reingeht und die Artikelnummer eingibt: 280578240331
Kann man eventuell es auch ausprogrammieren das nur für die Kennzeichenbeleuchtung niemehr Fehler angezeigt werden? Wenn ja wie geht das?
Um Antworten würde ich mich freuen. Danke
Tobi...
Tobi
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.....
Scottspeed
Motor: 1,6 D Greenline
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Scottspeed »
Hallo, habe die Kaltdiagnose der Kennzeichenbeleuchtung per VCDS rausprogrammiert.
STG 9, Byte 23 Bit 6
Die Fehlermeldung kommt aber noch wenn du das Licht einschaltest. (Warmdiagnose welche nicht rausprogrammierbar ist)
Gruß .....
