Sitzheizung schaltet zurück!
uhuwald
Re: Sitzheizung schaltet zurück!
Beitrag von uhuwald »
TorstenW hat geschrieben: Offenbar ist aber das Tastverhältnis schlecht eingestellt........ :cry:
Kann man das (selber) ändern?
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
Radio Jerewan. Prinzipiell schon......... :wink:
Du musst nur an die Software des STGs rankommen (wirst Du aber auf legalem Wege nicht).
Ich hatte heute früh die erste "Testfahrt" mit meinem Neuen, Popöchen wurde auch auf Stufe 2 schön warm!
scope_v24
Beitrag von scope_v24 »
Servus!
Habe dieses Verhalten in meinem RS auch (11/07). Ich finde Stufe 5 prima, leider lässt es nach ein paar Minuten spürbar nach. Dabei hab ich nur ne normale Jeans und nen Pulli mit T-Shirt drunter an (kein spezielles Winterzeug). Wäre schon besser, wenn er auf Stufe 5 die ganze Zeit so kräftig heizen würde. Wenn es dann zu warm wird, könnte man ja runter schalten... Stufe 1-3 finde ich eher uninteressant :)
Was bei mir funktioniert ist ein paar Minuten auf 3 oder so, und danach wieder auf 5. Wobei dann wahrscheinlich die "Anheizphase" wieder aktiv wird und er kurzfristig wieder kräftiger heizt.
Octavia RS TDI Limousine (BJ 12/07)
uhuwald
scope_v24 hat geschrieben:Servus!
geht mir im Prinzip genau so, bzw. habe die selbe Erfahrung. -- Ich habe zusätzlich noch den Eindruck das es von der eingestllt heiztemp abhängt, sprich wenn sich die Heizung hochdrehe, dann springt auch glich die Sitzheizung wieder an. -- Scheint so als wäre die "verschaltet"
Gruß uhu
Seit: 23.11.2006
Das mit dem "zu kalt" ist IMHO subjektives Empfinden. Wenn die Sitzheizung eingeschaltet wird, dann ist die erste Heizphase etwas zu lang, so das "vorgegrillt" :lol: wird. Dann kühlt sie auf "Normaltemperatur" ab, was als zu kalt und damit unangenehm empfunden wird. Nach einer Weile beginnt sie dann wieder zu heizen (wieder etwas zu hoch) und das Spielchen wiederholt sich........
uhuwald hat geschrieben: -- Scheint so als wäre die "verschaltet"
Nö, sind sie nicht. Das STG bekommt nur einen "Sperrbefehl" vom Bordnetzsteuergerät wenn die Bordspannung zu niedrig ist. Zusätzlich hat das STG noch eine eigene Spannungsüberwachung drin.
Es hängt an keinem CAN- oder LIN-Bus dran, über den es Befehle bekommen könnte.
uhuwald
mmmh, wie gesagt hatte den eindruck. -- naja warm wird sie ja , wäre halt nur schön wenn ich mich etwas mehr rösten lassen könnte ;)
Gruß uhu
Seit: 23.11.2006
Vorhin extra nochmal probiert.....
Auch auf Stufe 1 grillt er erst vor und heizt dann in Intervallen weiter.
Wenn man "hochregelt", dann kommt erst ein kurzes "Grillen" und er regelt dann eine etwas höhere Temperatur. Also ich kann keine Mängel feststellen; bei meinem "Alten" war es genau so.
centerguide
Motor: Diesel
Beitrag von centerguide »
Hi zusammen,
also der Eierkocher bei meinem MJ08 zeigt das gleiche Phänomen, die gefühlte Temperatur ist jedoch so eine Sache:
Faktor 1: Wie dick ist deine Hornhaut am Hintern :lol:
Faktor 2: Was für eine Hose hast du an Jeans oder Buntfalten.
Wenn ich morgens zur Arbeit fahre und die Heizung auf 1 stelle denke ich nach 1 Minute das da unten was kocht :-)
und nach 3 Minuten hört es für längere Zeit auf.
Für die die Nachwuchs zeugen wollen ist baden und die Sitzheizung im O2 bestimmt nicht empfehlenswert :rofl:
Muss schon sagen das das in meinem Fabia besser ging... ich meine natürlich die Sitzheizung
Gruß Timo
O2 Elegance 1,9 TDI DPF black MJ08; FSB; Licht und Design Paket; AHK; Sunset; Alarm; Musik&Sound Audience; Dachreling Silber; Var. Ladeboden;Aluringe etc. Bestellt 21.4.07 Gekommen 30.6.07
Mein Schatz: http://www.i-centerguide.de/img/Bild003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
MarcZ
Motor: 2.0 TDI / 400NM / 170 PS
Kilometerstand: 175000
Re:
Beitrag von MarcZ »
tom376 hat geschrieben:jetzt guck ich di mal dann ganz genau: meiner 09/04 hat 5 stufen...
komisch,warum sollten die zwischendrin so einen mist machen??hat das evtl was mit der ausstattung zu tun?ambiente oder elegance?ich hab letzteres
tamiya sagt doch, dass seiner aus NL kommt --> alles klar!?
Thanx for listening to:
MarcZ
2.0 TDI 16V Elegance inkl. Dynamik Paket, 170PS/400NM, BlackMagic, autom. Aussenspiegelabblendung, Trennetz, Reifendrucküberwachung, Dachreling, FoliaTec, Alpine Sound, 50mm H&R, 8x19 Audi R8 Replica ET35
BleiFuß
Beitrag von BleiFuß »
Ich habe ebenfalls die Stufen 1-5 (Null gibts natürlich auch)
und ich fahre nie über der 3er Stufe, denn nach 2 Min. fühlt es sich an
als hätte ich vergessen, mir am Klo den Popo sauber zu wischen.
Mal ehrlich, die Sitzheizung burnt doch richtig!
O² TDI PD DSG, 1.9, schwarz, graues Leder, alle Extras, Milotec SW Blenden, Sportgrill, Stoßfänger, 30mm ProKit Federn
