Bei den Tankstellen, die ich zum Luftdruckprüfen aufsuche, klebt in der Regel eine Eichmarke auf dem tragbaren Luftdrucktank.stonegrey31 hat geschrieben:... an der Tanke werden die eher nicht geeicht, das wird vermutlich das Problem sein
Frust beim Luftdruckmessen
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: Kompressor für Reifendruck
- Motor: 2.0 TDI DPF 150 PS
- Kilometerstand: 42000
... werde ich demnächst überprüfen
Vielen Dank
Vielen Dank
MFG stonegrey31
unterwegs mit Octavia III Combi Elegance 2.0 TDI DPF in black magic (DAB+, Teilleder, doppelter Ladeboden, MaxiDot, Sitzheizung ...)
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Falls dich auch eine Antwort auf deine Frage interessiert:
Der verlinkte Kompressor taugt in meinen Augen nichts, der hat ja nichtmal einen Tank. Sprich sobald du Druck benötigst muss das Teil laufen.
Wenn es schon preiswert sein soll dann nimm zumindest sowas hier mit, wenn auch kleinem, Tank.
http://www.hellweg.de/Maschinen-Werkzeu ... 00-24.html
Noch besser irgendeinen älteren, gebrauchten von bspw. Ebay mit größerem Tank (meist etwas rustikaler
). Mit sowas kann man auch vernünftig Arbeiten durchführen und z.B. Druckluftwerkzeug benutzen. Je größer der Tank, desto seltener muss der Kompressor wieder anspringen und Druck aufbauen.
Ich nutze selber so einen kleinen (wie verlinkt) von Güde und er erfüllt in der Garage seinen Zweck. Reifen befüllen, ausblasen, Hohlraumversiegelung, kleiner Schlagschrauber.
- TorstenW
- Stromer
oder man kauft sich einen Reifendruckprüfer für dreifuffzich und nimmt den mit zur Tanke.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
So was gibt es? Und dann geeicht?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- TorstenW
- Stromer
die Ursprungsfrage war nach einem (ungeeichten) Baumarktkompressor.
Also, um Deine Frage zu beantworten: Nein, in geeicht gibbet die nicht für dreifuffzich.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Frust beim Luftdruckmessen
Ich habe da einen Fred gefunden, in den die Frage von @stonegrey31 inkl. der Antworten ganz gut reinpasst.
danke fürs anhängen an diesen Thread - den hatte ich so nicht gefunden.
Also fahren wir zukünftig weiter zur tanke und hoffen das das gerät richtig funktioniert.
Wenn man hier liesst das die Baumarktgeräte 0,3 zu wenig anzeigen, ist mir das dann doch schon zu ungenau
(abgesehen von der urlaubszeit fahr ich meist mit dem minimalluftdruck von 2,1 , da wirds dann schon gefährlich)
Danke und weiterhin eine schöne Woche
MFG stonegrey31
- TorstenW
- Stromer
PS: Deine Shifttaste hat diverse Aussetzer!
Warum macht man sowas?stonegrey31 hat geschrieben:
lt. Aufkleber in der Tankklappe darf ich 2,1 vorn und 2,2, hinten fahren !
(und wenn da eben noch die 0,3 fehlen würden ....)
Da wir demnächst in Urlaub fahren, habe ich rundum um 0,3 erhöht (3 Pers + 2 Koffer)
MFG stonegrey31
