Hallöchen !!!
Mir ist aufgefallen das man auf den Fotos mit dem MFD2 DVD auf dem Bildschirm das Menü rechts und links nicht sieht.
Kann man das bem Nexus auch ausblenden um die Karten
darstellung größer zu haben ???
Umbau Navi Nexus
- Motor: 2,0 TSI
Ja, das geht!Mister hat geschrieben:Hallöchen !!!
Ich glaube du mußt den rechten Drehknopf in der Kartendarstellung drücken.
Bin mir nicht 100% sicher, benutze ich selten. Ansonsten ist es die "MAP" Taste. Aber die wechselt, glaube ich, in die Pfeildarstellung. Einfach probieren, eine von den beiden ist es.
Jens
Voyageure sind Leute, die anderen beim Reisen zusehen.
- RSBlackMagic
- Motor: 2.0 TDI PD
- AutomatikFahrer
- Kilometerstand: 28000
- AutomatikFahrer
- sale120279
- Motor: 2.0 TDI 125KW/170PS
- AutomatikFahrer
Normal schon:
Die folgenden Arbeitsschritte sind an beiden Geräten erforderlich.
1. Die sieben Torx-Schrauben (rot markiert) lösen.
2. Den schwarzen Plastikrahmen entfernen und die gesamte Platine vom Navi-Gerät abziehen. Die Platine ist hinten an 4 länglichen Kontakten gesteckt und lässt sich leicht lösen.
3. Der folgende Arbeitsschritt ist optional möglich und dient lediglich dem Austausch des Bildschrims, so dass der vom VW-Gerät weiter erhalten bleibt. Wahrscheinlich würde es auch reichen nur die Platine samt Bildschrim zu tauschen, ich hatte jedoch den Eindruck, dass der vom VW-Gerät eine schönere Grafik hat und habe ihn deswegen von der Platine geschraubt. => So dass quasi nur die Platine mit den roten LED's getauscht wurde - alle anderen Teile sind weiterhin vom VW-Gerät:
Die vier Schrauben für den Bildschirm lösen und den Bildschrim vorsichtig am Kontaktband (rot markiert) rausziehen. Dieses ist sowohl an der Platine als auch am Bildschirm nur gesteckt. Aber Vorsicht: Unter Umständen könnte hierbei das Kontaktband beschädigt werden, deshalb behutsam ziehen.
Jetzt die Platine mit den roten LED's (VW-Gerät) gegen die Platine mit den grünen LED's (Nexus) tauschen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen. Hierbei wieder mit dem dünnen Kontaktband (wenn es denn so heißt) aufpassen.
