Bremslichter gehen nicht ohne Zündung???
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
Bremslicht nur bei Zündung an?
Hallo Leute,
normalerweise parke ich immer rückwärts ein, und heute fiel mir zum ersten mal auch wieder beim Rückwärtseinparcken auf, dass das Bremslicht nicht ging.
Erst als ich die Zündung anmachte, ging auch das Bremslicht an. Kann das jemand bestätigen?
Das Bremslicht sollte doch immer gehen? Auch bei ausgeschaltener Zündung?
Ich glaube nicht, dass ich mich getäuscht habe...
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Bremslicht nur bei Zündung an?
Wie parkst du bitte ein, ohne Zündung ?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
langlang
- Motor: 1.4 TSI
Er meint wahrscheinlich dass er rückwärts einparkt und dann vll vor einer Wand steht und er hat bemerkt dass das Bremslicht ohne Zündung nicht leuchtet wenn er auf die Bremse tritt.
Octavia 1.4 TSI DSG Elegance, Alaska Weiß, AHK, Ivory Beige, Funktionsabl für Jumbobox, Heckscheibenwischer, Innendekor in Holzoptik, Ladeboden var, 17" Pallas, Maxi-DOT, 3 Speichen MuFuLenkrad, Premium Paket, Navi Amundsen
- knuddl
genau so isseslanglang hat geschrieben:Er meint wahrscheinlich dass er rückwärts einparkt und dann vll vor einer Wand steht und er hat bemerkt dass das Bremslicht ohne Zündung nicht leuchtet wenn er auf die Bremse tritt.
Fiel mir früher nie auf...
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Hab da was mit der
Suche gefunden.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: Bremslichter gehen nicht ohne Zündung???
Bei meinem MJ 2010 leuchten die Bremsleuchten ohne Schlüssel nicht.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Bei meinem RS geht das Bremslicht auch nicht ohne Zündung. (War auch bei meinem Passat schon so.)
Also mich störts nicht!
Ich fahre nicht ohne Zündung.
Demnach muss ich auch nicht ohne Zündung per "Lichtsignal" mein Bremsen anzeigen.
- Lani
Das hat mir grad keine Ruhe gelassen. Bei meinem MJ2009 leuchten die Bremslichter ohne Zündung ebenfalls nicht!
- Spec!4list
Kann man via VCDS ändern, so dass das Bremslicht auch ohne Zündung leuchtet.
- TorstenW
- Stromer
Nein!
IMHO ist das seit dem MJ06 so, dass die Bremsleuchten nur noch bei eingeschalteter Zündung funktionieren.
PS: Probleme haben die Leute...............
Nein!
