Fragen rund um den Regensensor
Re: Regensensor
Da hat der :D mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vergessen, das Regenschließen zu codieren (wenn er das Teil überhaupt codiert hat)! :evil:
Byte 02 (die beiden "linken" Zahlen der 6 Stellen) sollte auf 03 stehen und muss auf 07 codiert werden.
Es könnte so: 03504D aussehen und muss auf: 07504D geändert werden.
Zish
Re: Regensensor
Beitrag von Zish »
Bei mir wurde vor drei Wochen auch der Sensor getauscht, allerdings hatte ich noch nicht wirklich viel Gelegneheit zu testen. Heute hat es nun geregnet und ich habe das Gefühl das das Ansprechverhalten eher schlechter geworden ist.
Sprich er wischt irgendwie zu spät los. Da es dunkel war, war das auch extrem störend. Gibt es da noch irgendeine Einstellmöglichkeit oder wurde vergessen beim Tausch irgendwas einzustellen?
Octavia II Combi RS TFSI Race-Blue
Octi_05
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 D
Kilometerstand: 302000
Re: Regensensor
Beitrag von Octi_05 »
Auf welcher Stellung hast du denn den kleinen Schalter am Wischerhebel?
Ganz links wischt er ziemlich spät.
Da habe ich ihn am Tag stehen, nachts schalte ich eine Stufe höher.
Ich habe den Automatikwisch jetzt eine gute Woche fast ständig an (auch bei Trockenheit) und kann nur sagen: ich bin voll zufrieden!!
Octavia II Combi, Elegance, 105PS, EZ 11.11.05, MJ06, 100800 km
Windabweiser, böser Blick, Schrothgurte :D , TomTom910-Festeinbau
happywood
Motor: 2.0 TDi DPF
Spritmonitor-ID: 158631
Re: Regensensor
Beitrag von happywood »
Hallo Torsten
In welcher Rubrik im OBD ist das zu finden??
Byte 2 ist nen Unterebene in jedem Punkt.
Danke Dir !1
frohwalt
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Re: Regensensor
Bei openobd gibbet dat nich'........ :wink:
HIER stehts!
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Re: Regensensor
Beitrag von Hrhon »
erstmal danke für die schnelle hilfe. hab das ganze über das menü im display angeschaut. da stand noch regenschließen ein drin. also das ganze deaktiviert, zündung aus, gewartet, zündung wieder an und das regenschließen wieder aktiviert. gebracht hats trotzdem nichts.
wenns mal nicht mehr regnen sollte, werde ich mich nochmal mit der ganzen sache etwas genauer beschäftigen.
gruß sebastian
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
Re: Regensensor
Da kannst Du warten bis Du schwarz wirst! :roll:
Das Regenschließen im KI aktiviert nur die Funktion im Komfortsteuergerät.
Um das Regenschließen überhaupt zu haben MUSS der Regensensor entsprechend codiert werden! Der sendet sonst gar nicht das entsprechende Steuersignal an das KSG.
Hrhon
Kilometerstand: 230
Re: Regensensor
Beitrag von Hrhon »
ok, danke torsten, dann werd ich die tage nochmal beim :D vorbeischauen müssen....
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
MT-Harry
Re: Regensensor
Beitrag von MT-Harry »
Ab wann gibts die Regenschließung? Kann man die bei meinem EZ 03/06 auch aktivieren?
mit freundlichen Grüßen
MT-Harry
Skoda Octavia RS
Re: Regensensor
Das kommt auf das Komfortsteuergerät an.
Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das bei Deinem noch nix....... :oops:
