Und immer dran denken: Wo Du mit Allrad und 4 Schneeketten stecken bleibst, da kommt definitiv auch kein Abschlepper mehr hin.
Schneeketten
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Schneeketten
Man kann auch auf allen 4 Rädern Schneeketten verbauen, aber um der Vorschrift zu genügen reicht eine bestückte Achse aus.
- Nasenbaer
- Motor: 1.8 TSI 4x4
- Kilometerstand: 24000
Re: Schneeketten
Wohl war... Mein Quad war da auch schon am Rande des möglichen...
Octavia Family Combi 1.8 TSI 4x4
Kymco MXU 450i (Spielzeug)
- iamit
- Motor: 1,4l TSI 90 KW
Re: Schneeketten
Trotz 4x4-Antrieb: Hast du schon mal einen gesehen, der 4 Ketten drauf hat? Da wird doch in der Bedienungsanleitung normalerweise gesagt, welche Achse man bestücken soll.
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: Schneeketten
Hier wurde auch schonmal über das Thema diskutiert.
Ich selber komme mit 2 an der VA auch aus.
Ja mein Bruder hatte auf seinem Golf 3 Syncro letzten Winter des öfteren 4 Ketten montiert, ein Bekannter auf seinem Audi 100 quattro auch.iamit hat geschrieben:Trotz 4x4-Antrieb: Hast du schon mal einen gesehen, der 4 Ketten drauf hat?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: schneeketten
Danke für den Link, gleich da angehangen.
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Schneekettenpflicht
Mal eine allgemeine Frage an die Fraktion aus Österreich.
Wenn in Österreich Schneekettenpflicht am Berg ist, muß ich mit einem 4x4 auch die Dinger aufziehen?
- 4X4octi
Re: schneeketten
Ja!
Außer es gibt ein Zusatzschild wo sinngemäß drauf steht: außgenommen Allradfahrzeuge.
JayDee
Re: schneeketten
Interessante Begründung! Ich habe den Octi für so "hochgebockt"/"stelzbeinig" gehalten, dass die locker Platz haben sollten.orso-ch hat geschrieben:Die Verwendung von Schneeketten ist für folgende serienmäßigen Felgen/Reifenkombinationen nur auf der Hinterachse technisch zulässig:
Felgengröße Einpresstiefe (ET) Reifengröße
7J x 16 45 mm 215/60
7J x 17 45 mm 225/50
Diese Grösse mit 215 und 225 Breite würden vorne mit Ketten beim Kurvenfahren den Radkasten beschädigen, das hat nichts mit dem Haldex zu tun.
Ich stolpere gerade über eine ähnliche Problematik. Will demnächst nach Österreich in den Skiurlaub. Also ab zum ADAC und nach Leihketten gefragt.
Der meinte dann, dass:
a.) Schneeketten in AT vorgeschrieben sind (das konnte ich jetzt so nicht nachvollziehen - link - aber sei's drum).
b.) meine Alu-Winterreifen-Kombination 225/45/17 nicht für Schneeketten zugelassen ist.
Ein kurzer Blick ins Handbuch (Seite 216) bestätigt den Mann auch noch. Bei 205/50/6Jx17/ET45 ist laut Skoda Schluss.
Mir geht es jetzt grundsätzlich um die Möglichkeiten als "Breit-Winterreifenfahrer"
1. Wie vorgeschlagen Montage an der Hinterachse?
2. Neue kleinere Winterreifen kaufen. Das würde ich dann in Betracht ziehen, wenn die aktuellen Reifen abgefahren sind.
3. Der ADAC und ÖAMTC haben wohl mal Textil- oder Plastikbänder getestet (link). Kenne ich bisher nicht. Ist das sowas MICHELIN Easy Grip L12?
Gibt's hier im Forum noch andere die mit dieser Reifenkombination Erfahrungen mit Schneeketten o.ä. haben oder jemand mit noch einer Idee/Tipp?
Gruß,
Jens
Pali33
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 180000
Re: schneeketten, Einpresstiefe???
Ich grabe dieses Thema wieder aus, da ich Schneeketten kaufen möchte, aber meine ALU Winterfelgen passen nicht ganz den "Vorschriften". Die Einpresstiefe habe ich 45mm, erlaubt ist 50mm :
meine ALU-Winterfelgen: 6,5J x 15 ET45
Winterreifen: 195/65
In ABE für die Felgen steht:
Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
Das wird eingehalten, die geplante Schneeketten sind 11,4mm dick (PEWAG Servo RS69).
Aber in der Betriebsanleitung für mein Octavia steht, dass nur diese Felgen/Reifenkombination zulässig ist:
6Jx15 ET47 195/65
6,5Jx15 ET50 195/65
6Jx16 ET47 205/55
Problematisch ist also nur die Einpresstiefe (Unterschied 5mm).
Ist es so wichtig, oder kann ich die Schneeketten trotzdem kaufen und ausprobieren?
PS: Mein Octavia hat serienmäßigen Sportfahrwerk (weil er damals mit 17" Pegasus Felgen bestellt wurde). Das hat hoffenltich keine große Bedeutung, da der Fahrwerk nur ca 15mm tiefer ist als normal.
6Jx15 ET47 195/65
6,5Jx15 ET50 195/65
6Jx16 ET47 205/55
- insideR
- Violaolist
Re: schneeketten
Da deine Felgen weiter raus stehen als die erlaubten, wäre nur zu prüfen, ob was an am Kotflügel schleifen kann.
