IPhone an Stream anschliessen???
Re: IPhone an Stream anschliessen???
was hattest'n Du in Mathe? :roll:
600 Titel sind nicht 900 Stunden lang! Jeden Falls nicht herkömmliche Musiktitel.
Nimmt man als Durchschnitt 3 Minuten pro Titel, sind das nach Adam Riese 1800 Minuten.
Und das wiederum sind "nur" 30 Stunden.
Naja, kleine Rundungsfehler können immer mal vorkommen............. :lol:
PS: Diese USB-Kisten fressen i.d.R. Sticks/SD-Cards bis max 8 GB.
Dollar-dave
Modelljahr: 2012
Motor: 103KW TDI DSG
Kilometerstand: 128500
Beitrag von Dollar-dave »
ich ging von den 25Gb aus... nicht nur eine CD.
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
CD? Es ging um Adapter, welche 'nen USB-Stick bzw. 'ne SD-Card schlucken. :o
Um 900 h Musik auf 25 GB unterzukriegen, muß schon in einer miesen Qualität codiert werden. Um eine der CD halbwegs angelehnte Qualität zu erreichen, rechnet man mit ca. 1 MB pro Minute Musik. Sowohl bei mp3 als auch wma.
Thomas1979
Beitrag von Thomas1979 »
Soo,
hab mich dann entschieden und mir heute schon nen 8GB Stick geholt.
Hab auch das Gerät entdeckt,
http://cgi.ebay.de/USB-SD-MP3-Wechsler- ... 19c5da0cbd
ist doch eigentlich identisch und was günstiger als das, was du (Torsten W) vorgeschlagen hast ODER??
Danke für deine Einschätzung.
Thomas
es macht prinzipiell das Gleiche, wie der von mir vorgeschlagene DMI, dass es identisch ist, wage ich zu bezweifeln................ :wink:
Beim DMI weiß ich, dass er einen Super-Klang hat, weil ich selbst so eine Kiste verbaut habe. Bei dieser Kiste hier musst Du selbst experimentieren. 8)
Thomas1979
Mahlzeit,
alles klar, Gerät ist nun gekauft :) Dann bin ich mal gespannt, ob das alles so reibungslos klappt :)
Und ob die Kiste auch größere Dateien wie 4MB verarbeiten kann :)
Werde dann nochmal berichten, was heraus gekommen ist.
Thomas
Thomas1979
Juten Abend zusammen,
der Adapter ist nun da, hab ihn eingebaut und gleich ein "Problem" gehabt......einen absolut miesen Klang.
Ein wenig geschaut, im Gedächtnis gekramt und schon war der Masse Pin am Stecker versetzt und es ging, juhu!!
Waren also im 12Pin Stecker die Drei Plätze für den AUX IN noch frei, hab ich mir gedacht, machste die da noch mit rein, aber leider gabs dann im AUX Betrieb ein dickes Brummen. Also wieder zurück gefummelt, nicht so tragisch, denn der DMC hat ja nen AUX IN.
Alles in Allem ist das ganz OK, werd die Tage noch vom Handschuhfach zum "Aschenbecherfach" ein Klinke-Klinke Kabel legen, damit das Handy praktisch vorm Schalthebel liegt.
Also, danke nochmals für die Tips.
Thomas
Thomas1979
So, ich nochmal......
habe eben ein wenig Musik auf den Stick gepackt und es ist nun so, dass der DMC definitiv mehr als 100Titel verarbeiten kann, er zeigt jedoch nicht 101 an, sondern nur die letzten beiden Stellen, also 01.
Und wenn man nun von z.B. Titel 112 (der letzte in dem Ordner) einen weiter drückt, legt er wieder von 01 los. Also coole Sache.
Was jedoch NICHT funktioniert, ist das Shuffle Play, da kommt der DMC wohl nicht mit klar. Sehr schade!! Oder ich habe da was falsch gemacht ;)
Nun muss ich mir nur noch nen besseren Massepunkt suchen, damit ich die Lichtmaschine nicht mehr höre und dann sollte auch alles gut sein ;)
Falls einem Tipps oder Tricks zu meinen "Problemchen" einfallen, freue ich mich über Ratschläge.
In diesem Sinne.
Thomas
das mit dem Shuffle ist so. Blöd, aber nicht zu ändern............... :oops:
Wenn Du die LiMa hörst, dann bringt ein Versetzen des Masseanschlusses gar nix. Der ist nämlich nur für die Steuerelektronik. Die Musik läuft über massefreie Anschlüsse. :wink:
Für mich sieht es so aus, als ob Du eine von den "Pagiaten" erwischt hast.
Ich schrieb ja schonmal, dass es offenbar 2 verschiedene Typen gibt, die äußerlich nicht zu unterscheiden sind. Die einen funktionieren super, bei den anderen surrt und pfeift oder rauscht es. So eine hast Du anscheinend erwischt................
Reklamieren, am Besten zurück und bei einem anderen Händler die für ein paar EUs mehr eine andere kaufen.
Thomas1979
Na Hurra,
ich freu mich.
Das schlimme ist, der Verkäufer hat bis jetzt immer noch nicht auf mein längst gelöstes Problem mit dem Massepin geantwortet.
Werd mal sehen, wie ich aus der Nummer wieder raus komme.
Danke für die Info.
