Standheizung für RS ?
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Re: Standheizung für RS ?
Morgäääähn,
ob man die FFB nachrüsten kann, weiß ich nicht. Allerdings musst Du Dir vor Augen halten, dass der Einbau bei den 1,6T€ mit dabei ist. Wenn Du die orginale orderst und diese dann einbauen lässt, bist beim gleichen Preis. Genauso wie die FFB nachrüsten, die 300,-€ sind ja zzgl. einbau.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
Nachrüstung einer FFB z.b. T100 geht NUR bei einer nachgerüstet STH!! Die STH's selber sind zwar identsich, aber die Steuergerät sind anders.
Haupt unterschied ist, das die Werkslösung über CAN angesprochen wird.
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
Seit: 23.11.2006
mal eine frage, weiss einer ob der RS TDi einen Zuheitzer hat?
- DIGGER1380
Morgääääähn,
ja und nein.
Wenn Du eine STH mit dazubestellt hast, dann fungiert diese als Zuheizer. Wenn nicht, dann sind nur ein paar Glühkerzen im Kühlkreislauf, die als "Zuheizer" funktionieren.
MfG DIGGER
ja und nein.
MfG DIGGER
kali-kumpel
Hallo.
Ich habe mal eine Frage.
Und zwar möchte Ich mir eine Webasto Thermo Top C + Telestart T100 HTM kaufen.
Kann Ich da eine Standard Variante kaufen oder muß die Extra für meinen Octi RS angepasst werden?
DANKE.
DANKE.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
Nimm die "P" die knappe 100 Euro sind in der Preislage zu verschmerzen...
und es dein Einbauer sollte wissen was er da brauch. Die Standheizung ansich ist die gleiche wie in jedem Auto...
nur die Anbauteile sind quasi unterschiedlich.
- DIGGER1380
Richtig.
Unterschiede sind ich glaube bei der Halterung und beim Kabelsatz zu suchen.
Wenn die Heizung von Webasto nicht passt, kannst auch ne Ebersbächer nehmen.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
passt, hab sie ja drin...
schau nur das du n gescheiten "einbauer" hast...
wenn da gepfuscht wird, dann wirds n Spießrutenlauf...
da der tank raus muss, fahr net mit nem randvollen tank hin.
in Fahrtrichtung wird sie übrigens vorne links eingebaut....quasi hinterm kotflügel.
kali-kumpel
Hi.
Danke für die Info.
Kann jemand mal ein paar Fotos von seiner eingebauten Standheizung im RS machen und sie uploaden.
PS: Gibt es speziell für den RS eine Einbauanleitung?=
MfG Kali-Kumpel.
Danke für die Info.
MfG Kali-Kumpel.
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Habe erst voher eine Thermo TopC einbauen lassen. Sieht man nur das Auspuff-Rohr die so ca. 3cm ausm unterm Schurz steht. Der Rest steht zwischen Motor und Kotflügel gerade vorm Linke Vorderrad. Man kann es kaum sehen von Innenraum des Motors.kali-kumpel hat geschrieben:Hi.
Montagestelle für die Vorwahluhr ist aber schwer in einem Octi das man nicht unbedingt eine 0,5cm Loch im Amateurbrett schneiden will. Ich habe die Vorwahluhr im Brillefach oberhalb das Radio legen lassen. Ich kann es ein bischen rausziehen zum Programmieren.
Ja. Da es eigentlich NUR vom Fachwerkstatt eingebaut werden dürfen, haben die die nötige Pläne dazu.kali-kumpel hat geschrieben:PS: Gibt es speziell für den RS eine Einbauanleitung?
MfG Kali-Kumpel.
Das spezial Einbausatz für Octi (Diesel in meinem Fall) kamm auf ca. €200,- (Halterung, Anpasssteckern fürs Heizungs-Belüftung, usw.)
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
