SAFE System? Beschreibung?
mlgg
kleines Strickliesel
Re: SAFE System? Beschreibung?
Beitrag von mlgg »
solII hat geschrieben:ich habe ne "Wegfahrsperre" und eine "Alarmanlage", dann würd ich mal sagen, ja ich habe DWA.
wegfahrsperre hat ja jeder...
nützt trotzdem nix...
ahoj
macht's gut und danke für den fisch
OK, da Du eine DWA hast ist es wie bereits geschrieben normal das die LED weiter blinkt. Die Alarmanlage ist ja weiterhin trotz deaktivierter Safe-Sicherung an und überlagert demzufolge. Steht glaube ich auch so im Handbuch.
solII
Titel-Schlampe
Beitrag von solII »
ja, stimmt. Im Handbuch wird's auch so erklärt...danke
@mlgg, danke auch für deine Tips :wink:
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
ich hatte dieses "problem" bei meinem vorigen auto, einem volvo v40.
da wurde über einen stift das türschloss (nicht der schließzylinder :wink: ) mechanisch verriegelt. als dann 4 monate später die batterie leer war, konnte ich nur noch die fahrertür mit dem schlüssel öffnen, alle anderen ließen sich von innen nicht mehr öffnen. erst nachdem die battereie geladen war und wieder verriegelt und geöffnet wurde, konnte man die anderen türen wieder öffnen.
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Spritmonitor-ID: 130135
Beitrag von schmdan »
TorstenW hat geschrieben:
Alle STGs sind über den LIN-Bus (das ist so ähnlich wie CAN, aber nur mit einem Draht) als Slave-Geräte am Komfortsteuergerät angeknippert. Das ist quasi die "Zentrale".
Einspruch!
Ist zwar OT aber es geht ja ums Prinzip:
Bei der PQ35 Platform ist es wie folgt:
TSG vorne CAN (links und rechts)
TSG hinten LIN (links und rechts)
LIN-Master ist das jeweilige vordere TSG (also hinten links hängt an vorne links und hinten rechts an vorne rechts)
Angebunden werden sie über CAN ans KSG.
Gruß!
O2 Ambiente LIM 1,9 TDI, graphit-grau, Pegasus 225/45 R17 (Hankook Ventus EVO V12², kein Sägezahn!)
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Genau genommen kommt es auf das Modelljahr an. Bis einschließlich MJ 2006 lagen in der PQ35 alle 4 Türsteuergeräte auf dem CAN-Komfort, erst ab MJ 2007 liegen die hinteren auf einem separaten LIN mit jeweils den beiden vorderen als Master. ;)
Sebastian @ Ross-Tech.com
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Theresias hat geschrieben:Genau genommen kommt es auf das Modelljahr an. Bis einschließlich MJ 2006 lagen in der PQ35 alle 4 Türsteuergeräte auf dem CAN-Komfort, erst ab MJ 2007 liegen die hinteren auf einem separaten LIN mit jeweils den beiden vorderen als Master. ;)
Ups, ja hatte ich vergessen zu erwähnen! Ich habe zum Glück noch einen "Nur"-CAN O²!
Gruß!
Sascha82K
Kilometerstand: 45000
Beitrag von Sascha82K »
hi und was mache ich wenn ich keine FB habe ?
wie bekomme ich das Safe system an ?
Habe einene Octavia Limo BJ 2002
1. in den 1U-Bereich gehen
2. konkretisieren Sie Ihre 2. Frage bitte.
Blue_Sky_20
Motor: 1.8 TSI Sport Edition
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 322717
Beitrag von Blue_Sky_20 »
Das ist doch mal ein interessanter Thread gewesen. Bis auf einige Unterbrechungen SUPER sachlich und informativ.
PS: Je mehr ich lese, desto mehr erschreckt mich das Wissen von ThorstenW! Aber im positiven!!! :wink:
Carpe diem
