RNS510 / Columbus - alles zur Codierung / Programmierung
- Motor: 2.0 TDI PD DPF
Re: RNS510 / Columbus - alles zur Codierung / Programmierung
Nein ist nicht freigesachaltet habs schon versuch, Ja kann ich außer das ich bei eingeschalteter Navigation nicht wieder zu Mfa oder adio oder der gleichen komme, sobalt ich aber am radio vom Navi mudos in radio wechsel gehts. der
meinte aber das er mit meinem bj nur auf das Nexus zugreifen konnte erst ein bj später konnte er mfl auswählen. Desweitern meinte er auch das mein Canbus auf Version 1.6 läuft und das Columbus auf 2.0
Octi 2 Combi Elegance 2.0 TDI DPF - BJ: 07/08 - Licht & Design Paket - Dachreling Silber - Sun Set - Doppelter Ladeboden - Entfall der Motorbezeichnung - Black Magic Perleffekt
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
würde mal behaupten, dass das bedienprotokoll mal umgestellt werden sollte. also wenn du mal in berlin sein solltest dann könnte ich dir das umstellen oder du suchst dir in leipzig jemanden der dir das codiert
- Der Thüringer
Danke werd ihm mal schreiben
- Trust2k
- Motor: 2.0 TSI DSG
Hi Leute,
wer von Euch hat in nem 2006er Octi das Columbus verbaut und es geschafft das MFL (rechte und linke Pfeiltasten) und der Kompass im Maxi Dot funktioniert?
die Tables sind schon getauscht
Can Gateway ist mom noch auf Index F, wird aber morgen gegen ein Index Q getauscht.
hab halt in der Codierung des Columbus aus BAP umgestellt, da funzen dann die Pfeiltasten, aber nicht mehr das MaxiDot, also der Kompass.
LG Stefan
LG Stefan
- Jens5701
hast du im gateway die navigation hinzugefügt?
- Trust2k
Jens5701 hat geschrieben:hast du im gateway die navigation hinzugefügt?
Hi Problem gelöst
das Can Gateway war zu alt, mit Index Q alles Suppa =)
