temperaturgeber selber einbauen
Re: temperaturgeber selber einbauen
Muss separat gekauft werden. N90316802 für 0,70 € netto.
- palganer
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.8T 150PS AGU
- Kilometerstand: 204000
Meine Anzeige hat einmal 90 Grad dann wieder nichts angezeigt,das Thermostat hat funktioniert.Sie haben nun mit dem Zahnriemenwechsel die Wasserpumpe,den Tempgeber und das Thermostat erneuert,und siehe da die Anzeige steht wieder in der mitte.
Also wenn der Tempgeber kaputt ist zeigt das KI einmal nichts an,oder eben zu wenig.
Bin Franzose, bitte entschuldigt eventuelle Rechtschreibfehler.
- aquaduct
- Motor: 2.0 AZJ 85 kW
- Kilometerstand: 53000
- Spritmonitor-ID: 407856
zur Vollständigkeit:
Beim Benziner, 2.0l (AZJ) geht Kühlflüssigkeit verloren! - leider nicht wie beim 1.6er
Wenn man aber zügig wechselt, hält es sich in Grenzen.
aquaduct
aquaduct
- Ostwandale
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9TDI 81KW
- Kilometerstand: 319000
- Spritmonitor-ID: 310923
Hab mir das heute mal angeschaut, ganz schön fummelig da ohne sich die Finger zu verbiegen dran zu kommen. Sitzt beim 1,9 TDI auf ca. 3 Uhr,also in Richtung Innenraum. Nach Abbau Schlauch vom Luftfilterkasten konnte ich dann den Stecker abziehen und zumindest mal reinigen. Kommt mann da eigentlich von unten besser dran ? Ansonsten müßte ich mal einen Gynäkologen fragen
So long....
Andreas
Octi 1,9TDI Elegance von 2003, 81KW, silber
Kawasaki ZZR1100 von 1995, 111KW, rot
...............Hauptsache es rollt
Andreas
Octavia03TDI
Normal gehts beim TDI von oben problemlos. Ich würde mir aber diese Haltespange neu kaufen, die den Sensor hält. die brechen gern mal... und kosten nur 50ct.
Rausziehen, neuen schon bereithalten, dann geht minimal Kühlmittel verloren.
Tipp: Sensor im freien Teilehandel organisieren. Preisgünstiger und der Dichtring ist immer mit dabei (zumindest beim Hersteller HELLA).
tody83
- Motor: 1,8T 20V
- Kilometerstand: 195000
- Spritmonitor-ID: 113300
Ist dieser Geber an der gleichen Stelle, wie auf dem Bild vom 1,6 Benziner?
Ich müsste mir wohl auch mal so ein neues Teil organisieren..
Hat jemand noch rein zufällig die Artikelnr. oder das die gleiche, wie oben schon erwähnt ("vierpoligen Temperaturgeber Teilenr. 059 919 501A")?
Danke
Edit: Schon ausgetauscht. oBei dem RS zeigt der Geber auch nach oben, trotzdem läuft dort ziemlich viel Suppe raus, wenn man da nicht schnell ist. Mal gucken, ob die gelegentlichen Startschwierigkeiten (nicht der Morgenhusten) damit weg sind.
Danke
octi rs I mit emmegas-anlage
tody83
- Motor: 1,8T 20V
Meine Temperaturanzeige spinnt immer noch - wandert immer zwischen 70 und 90°C hin und her, je nach Belastung.
Ist nun der Geber wieder hin oder liegt es an einem anderen Bauteil?
Morgenhusten hat meiner nach wie vor wenn es morgens kalt ist..
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Vermutlich Thermostat.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
wobei das Morgenhusten nichts mit dem Thermostat zu tun haben sollte
tody83
- Motor: 1,8T 20V
Morgenhusten wird dann später in Angriff genommen. Erstmal geht es um die Temperaturanzeige.
