Seite 5 von 6
Re: temperaturgeber selber einbauen
Verfasst: 4. Oktober 2010 21:58
von L.E. Octi
Muss separat gekauft werden. N90316802 für 0,70 € netto.
Verfasst: 6. Oktober 2010 01:28
von palganer
Meine Anzeige hat einmal 90 Grad dann wieder nichts angezeigt,das Thermostat hat funktioniert.Sie haben nun mit dem Zahnriemenwechsel die Wasserpumpe,den Tempgeber und das Thermostat erneuert,und siehe da die Anzeige steht wieder in der mitte.
Also wenn der Tempgeber kaputt ist zeigt das KI einmal nichts an,oder eben zu wenig.
Verfasst: 13. August 2011 13:02
von aquaduct
zur Vollständigkeit:
Beim Benziner, 2.0l (AZJ) geht Kühlflüssigkeit verloren! - leider nicht wie beim 1.6er
Wenn man aber zügig wechselt, hält es sich in Grenzen.
aquaduct
Verfasst: 24. September 2011 21:12
von Ostwandale
Hab mir das heute mal angeschaut, ganz schön fummelig da ohne sich die Finger zu verbiegen dran zu kommen. Sitzt beim 1,9 TDI auf ca. 3 Uhr,also in Richtung Innenraum. Nach Abbau Schlauch vom Luftfilterkasten konnte ich dann den Stecker abziehen und zumindest mal reinigen. Kommt mann da eigentlich von unten besser dran ? Ansonsten müßte ich mal einen Gynäkologen fragen
Verfasst: 25. September 2011 12:29
von Octavia03TDI
Normal gehts beim TDI von oben problemlos. Ich würde mir aber diese Haltespange neu kaufen, die den Sensor hält. die brechen gern mal... und kosten nur 50ct.
Rausziehen, neuen schon bereithalten, dann geht minimal Kühlmittel verloren.
Tipp: Sensor im freien Teilehandel organisieren. Preisgünstiger und der Dichtring ist immer mit dabei (zumindest beim Hersteller HELLA).
Verfasst: 27. April 2012 21:28
von tody83
Ist dieser Geber an der gleichen Stelle, wie auf dem Bild vom 1,6 Benziner?
Ich müsste mir wohl auch mal so ein neues Teil organisieren..
Hat jemand noch rein zufällig die Artikelnr. oder das die gleiche, wie oben schon erwähnt ("vierpoligen Temperaturgeber Teilenr. 059 919 501A")?
Danke
Edit: Schon ausgetauscht. oBei dem RS zeigt der Geber auch nach oben, trotzdem läuft dort ziemlich viel Suppe raus, wenn man da nicht schnell ist. Mal gucken, ob die gelegentlichen Startschwierigkeiten (nicht der Morgenhusten) damit weg sind.
Verfasst: 2. April 2013 12:54
von tody83
Meine Temperaturanzeige spinnt immer noch - wandert immer zwischen 70 und 90°C hin und her, je nach Belastung.
Ist nun der Geber wieder hin oder liegt es an einem anderen Bauteil?
Morgenhusten hat meiner nach wie vor wenn es morgens kalt ist..
Verfasst: 2. April 2013 13:13
von Octi_TDI
Vermutlich Thermostat.
Verfasst: 2. April 2013 14:39
von KvD
wobei das Morgenhusten nichts mit dem Thermostat zu tun haben sollte
Verfasst: 2. April 2013 15:23
von tody83
Morgenhusten wird dann später in Angriff genommen. Erstmal geht es um die Temperaturanzeige.
