Einbau von Scout-Scheinwerfern in "normalen" O²
Re: Einbau von Scout-Scheinwerfern in "normalen" O²
Also möchtest Du eine objektive Einschätzung, ob es sich lohnt 50 € mehr oder weniger auszugeben. Das wirft ein anderes Licht auf die Frage und bringt evtl. klein wenig mehr Antworten, als die zuerst gewünschte Bestätigung, die es vlt. nicht gibt.
thomraid
Ich habe nun die O²-SCOUT-HELLAs DE-Scheinwerfer für 154,69€ das Stück bei "Mister-Auto" im Expressversand bestellt.
Werde mein Beitrag leisten, sobald die Teile angefliefert wurden.
netterpoetti
- Motor: 2.0 TDI 140 PS DPF
- Kilometerstand: 135000
Du wirst sehr zufrieden sein - ich hab die seit 5 Jahren drinn - einfach super !!!
Octavia Combi 2.0 TDI DPF (Modell 2008) in silber, Ausführung Elegance. Extras zur Serienausstattung: Standheizung, Abbiegelicht, Navi , PDC vorne , Alarmanlage, Dachreling, variabler Ladeboden, Trenngitter, Projektionsscheinwerfer, .....
thomraid
Scheinwerfer sind angekommen, direkt eingebaut und mit Philips Night Breaker die trüben Straßen zum Leuchten gebracht
Sie leuchten weitaus mehr, als die Eagle-Eyes, dennoch weniger als die OEM-Reflektorscheinwerfer.
Vielen Dank !
Vielen Dank !
BB-233
Entweder haste Philips verbaut, dann aber keine Nightbreaker, oder du hast Osram verbaut, irgendwas stimmt an deiner Aussage nichtthomraid hat geschrieben:mit Philips Night Breaker
Verbau ma Philips X-treme power oder Philips X-treme Vision.
thomraid
argh
, Phillips Blue Vision sind eingebaut
die habe ich gegen die OSRAM night-breaker getauscht
BB-233
Blue Vision sind schwächer als X-treme power und vision... kauf dir ma noch einen satz vision und vergleiche, die blue vision kannste ja als ersatz aufheben
- Joyofrice10
- Motor: 1595, Benzin, 75 kW/102 PS
- Kilometerstand: 143000
Ellipsoidscheinwerfer nachrüsten (ohne Xenon)
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage, die so über die Suche nicht beantwortet wurde (zumindest nicht bis jetzt).
Ich habe einen O2 1Z BJ 08 VFL mit normalen Halogenscheinwerfern. Finde diese aber optisch recht unspektakulär und habe darüber nachgedacht, Ellipsoidscheinwerfer (Xenonscheinwerfer, für den der Begriff Ellipsoid nichts sagt) nachzurüsten, JEDOCH ohne Xenon sondern weiterhin mit Halogenlampen.
Fragen:
- Ist das technisch überhaupt möglich, also dass ich statt einer Xenonlampe dann eine Halogenlampe verbaue, oder passen die Stecker nicht?
- Habe ich einen nutzen davon, also rein Lichttechnisch gesehen? Streut das Licht dann mehr und macht es die Umgebung "wesentlich" heller als bei normalen Halogenscheinwerfern?
- Muss das Licht neu kalibriert werden?
- Eine SRA wird ja bei Ellipsoidhalogenscheinwerfer nicht zwangsläuft benötigt, würde aber die Betriebserlaubnis trotzdem erlischen?
- Müsste nach dem Umbau etwas umcodiert werden?
- Reicht die aktuelle Spannung oder muss das geändert werde, obwohl wieder nur Halogenscheinwerfer drin wären?
Sry für die vielen Fragen, hoffe dass sie mir jmd. beantworten kann.
Falls ich was vergessen haben sollte, einfach schreiben und falls mir noch was einfallen sollte, würde ich es ebenfalls ergänzen.
MfG
Fragen:
MfG
Zuletzt geändert von Joyofrice10 am 29. März 2021 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
Egal wie viele CD's du hast, Carl Benz hat MER CE DES!
vaus69
Re: Ellipsoidscheinwerfer nachrüsten (ohne Xenon)
Die Frage konnte die suche auch nicht beantworten:
Ist nicht dein ernst oder!
90% Deiner Fragen solltest du selbst beantworten können sofern du nicht aus der Geschlossenen entkommen bist!
sorry für O.T. aber das musste sein
- Joyofrice10
Ein "Nein" mit jeweils einer kleinen Begründung hätte es aber auch getan, ich mein, dafür ist ja das Forum da oder nicht?vaus69 hat geschrieben:90% Deiner Fragen solltest du selbst beantworten können sofern du nicht aus der Geschlossenen entkommen bist!
MfG
Zuletzt geändert von Joyofrice10 am 29. März 2021 07:36, insgesamt 2-mal geändert.
