Steinschlag in Windschutzscheibe; Probleme beim Wechsel?
- grevenstein
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 146000
Re: Steinschlag in Windschutzscheibe; Probleme beim Wechsel?
Muß ich nochmal gucken.
War bisher immer nur dunkel, wenn ich im Auto war.
Werde berichten
Werde berichten
seit 06/06: Octavia 2,0 TDI Elegance Combi in taxi metallic (sahara beige)
Gibetto14
Nö!!!!
Die bauen den Clip nicht raus, sondern haben beim Einkleben einfach die Scheibe nicht weit genug angedrückt.
Kann ich sagen weil es bei mir ganz genauso war.
War dann beim
und der konnte sich das grinsen nicht verkneifen, denn der kannte dieses Problem auch von anderen Kunden.
Ich habe dann den Clip ausgebaut und mit Heißfön zurecht gebogen.
habe aber dann vom Glaser die Scheibe trotzdem nochmal einkleben lassen.
War dann beim
- grevenstein
- Motor: 2,0 TDI
Du hast wegen dem Clip die Scheibe noch mal raus und neue einkleben lassen ?
Wer hat das denn gezahlt ?
Gibetto14
ich auf jeden Fall nicht.
ich habe vor dem Einbau der Scheibe darauf hingewiesen, das der Clip an der Scheibe sein muß und so war es nicht, also nochmal.
wie gesagt ich habe nur einmal gezahlt.
Und wie hast Du rausgefunden das die die Scheibe wirklich noch mal neu eingeklebt haben? Ich meine Du hast ja den Clip modifiziert. Selbst wenn Du den wieder zurückgebogen hast, vlt. haben die auch nur einen Heißluftfön benutzt. Und zwar nur um den Clip der Scheibe näher zu bringen und nicht die Scheibe dem Clip.
Gibetto14
ich habe einen neuen Clip beim
gekauft und beim Glaser persönlich eingebaut.
Mann kann es auch von außen sehen, daß die Scheibe tiefer sitzt.
Und von innen kamm der finger auch nicht mehr zwischen Scheibe und A-Säule.
Rolibaer
- Motor: 1,6 MPI & LPG
Frontscheibe 1Z
auf der heimfahrt gestern, habe ich einen Stein gegen die Frontscheibe bekommen. Die Scheibe ist auf einer Größe eines 10 Ct Stücks defekt. Die bisherige Scheibe ist keine Wärmeschutzverglasung. Gibt es aus Austausch auch eine Frontscheibe mit Wärmeschutzverglasung ?
Roland
Roland
Wer den Sand in den Kopf steckt macht was verkehrt ...
Sparen mit Gas macht spass
Re: Frontscheibe 1Z
Ja z. B. bei Carglas. Hatte meinen O2 gerade mal eine Woche und dann einen Steinschlag in der Frontscheibe, Riss quer über die ganze Fahrerseite. Habe bei Carglass eine selbsttönende Scheibe mit Wärmeschutzverglasung und Graukeil bekommen
Xenon4d
- Motor: 1.2 TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 381904
Re: Frontscheibe 1Z
Auf jeden Fall eine mit Graukeil nehmen. Kostet das gleiche wie die Normale und die Versicherung zahlt das ohne zu murren.
Meine Fahrzeuge auf Spritmonitor.de
Octavia Combi Elegance 1.2 TSI DSG in Silber mit 3Sp.MuFuLe(DSG), Dynamic-P., Sicht&Licht-P., Bolero+Sound, Sunset usw.
Rolibaer
Re: Frontscheibe 1Z
Ui, klasse, das sind gute Tipps ! Danke euch !
Der Rolibär
Der Rolibär
