Seite 5 von 53
Re: Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Verfasst: 9. März 2009 19:47
von juschwien
So habe heute etwas Schönes mit Aktivierung des TFL erlebt.
Erstmal hat mir der Mechatroniker das TFL auf die Xenon's gestellt um dies über Aktivierung des Blinkerhebels an bzw. abzustellen. Dabei brannten witzigerweise die Xenons wie auch die Lampen in den Neblern
Meinte dann zum Meister und zum Mechatroniker, das wäre ja wohl nicht im Sinne des Erfinders.
Mit mit dem Mechatroniker in die Werkstatt und mit VAS alles bezüglich des TFL Codierung getestet. Es funktionierte einfach nicht. Entweder waren beide an (Nebler und Xenons) oder beide aus. Bei einer Einstellung konnte ich sogar das TFL nicht mehr austellen
Dann neue Software auf das Bordnetzsteuergerät aufgespielt. Und siehe da, das Problem ist beseitigt.
Also für Alle den Tipp Euren
darauf hinzuweisen.
Juschwien
Verfasst: 9. März 2009 20:16
von picomint
Das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Es ist auch beim Vorfacelift möglich, wahlweise nur die Hauptscheinwerfer, nur die Nebelscheinwerfer oder beides als TFL zu aktivieren. Wenn nur die NSW als TFL aktiv sein sollen, müssen die Hauptscheinwerfer ausdrücklich deaktiviert werden. Nachzulesen in der Anleitung
"Programmierung Tagfahrlicht (64kb)".
Die Werkstatt wird es im ersten Anlauf nicht richtig gemacht haben.
Verfasst: 9. März 2009 20:24
von juschwien
picomint hat geschrieben:Das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Es ist auch beim Vorfacelift möglich, wahlweise nur die Hauptscheinwerfer, nur die Nebelscheinwerfer oder beides als TFL zu aktivieren. Wenn nur die NSW als TFL aktiv sein sollen, müssen die Hauptscheinwerfer ausdrücklich deaktiviert werden. Nachzulesen in der Anleitung
Nein,
es war definitiv ein Softwarebug auf dem Bordnetzsteuergerät. Er konnte nur beides an oder alles aus einstellen. Habe ja hinter Ihm gestanden.
Verfasst: 9. März 2009 20:59
von picomint
Ausschließen kann ich das aus der Entfernung natürlich nicht. Es ist nur erstaunlich, weil eben tatsächlich Haupt- und Nebelscheinwerfer (gewollt) zusammen als TFL aktiviert werden können. Es ist also kein Bug, dass beides gleichzeitig aktiv war. Wenn die Hauptscheinwerfer nicht deaktiviert werden konnten, ist dies aber natürlich ein Fehler.
Mir ging es mehr um den Hinweis auf das Feature.
Verfasst: 9. März 2009 21:19
von juschwien
picomint hat geschrieben:Wenn die Hauptscheinwerfer nicht deaktiviert werden konnten, ist dies aber natürlich ein Fehler.
Genau das meine ich ja. Entweder Xenons und Nebler an oder Alles aus. Die Hauptscheinwerfer konnten definitiv nicht deaktiviert werden.
Nach dem die neue Software augespielt war, funktionierte dies aber. Habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen.
Juschwien
Verfasst: 9. März 2009 22:45
von Lani
Hast du jetzt das richtige TFL an, oder die Xenons / NSW? Geht irgendwie nicht aus deinem Post hervor.
Dann hatte ich ja scheinbar Glück mit meinem. Der Kolege hatte das Wochenende Bereitschaft vom Autohaus, war mit'm Servicewagen bei der Feuerwehr. Da hab ich ihn mal drum gebeten, zwecks TFL nachzuschaun. Hat auch direkt geklappt, der Menüpunkt war auch nich sonderlich blöd umschrieben ..
Verfasst: 10. März 2009 12:26
von picomint
Beiträge zum Tagfahrlicht beim Vorfacelift habe ich den Thread
"Tagfahrlicht" verschoben.
Verfasst: 11. März 2009 18:29
von juschwien
Lani hat geschrieben:Hast du jetzt das richtige TFL an, oder die Xenons / NSW? Geht irgendwie nicht aus deinem Post hervor.
Habe ja den FL mit TFL als Zusatzlampe in den Nebelscheinwerfern drin. Ist eine separate P21W Lampe.
Habe mal die
Bedienungsanleitung durchgelesen und festgestellt, dass der Octavia RS eine LED für's TFL hat.
So'n Ärger, warum hat das nicht jeder normale O² FL mit TFL. :motz:
Juschwien
Verfasst: 11. März 2009 19:12
von Lani
Das wird man doch umbauen können .. zumindest das Leuchtmittel tauschen. Werd mal schaun, ob's weißere Leuchtmittel gibt. Das gelbliche Licht sieht unschön aus, im Vergleich zu den Xenons.
Verfasst: 11. März 2009 19:43
von juschwien
Jau,
da gibt's was von
MTEC oder auch bei
benzinfabrik.de
Juschwien
