Kosten für Service bei 90000km
samoht
Re: Kosten für Service bei 90000km
Beitrag von samoht »
RS tdi, 90.000km Inspektion bei 83.400km mit Kraftstofffilter, Luftfilter, keine Bremsflüssigkeit, keine Scheibenwischer, kein Wischwasser, keine Bremsen (die sind noch sehr gut -- bremse wenig :D ) eigenes Öl (Addinol 50700 vom Praktiker 5l für 21€) für 210,€ bei Skoda Welsch in Hösbach Bhf.
Der Werkstatt gilt nach wie vor mein uneingeschränkte Empfehlung. Auf Garantie wurden noch die Pumpe-Düse-Elemente gereinigt, da ich den typsichen RS(PPD)-Leistungsverlust angemerkt hatte und ebenfalls auf Garantie wurde der Differenzdrucksensor getauscht, da seit zwei Tagen die Abgaskontrollleuchte brannte.
Das Auto hat nun wieder mehr Power (Höchstgeschwindigkeit wird wieder erreicht!) und verbraucht weniger.
Mit dem DPF hatte ich bis jetzt keinerlei Probleme, der Defekt des Differenzdrucksensors war nun das erste derartige Problem.
Den neuen Fabia RS bin ich auch noch Probegefahren. Der 1,4l TSI macht mehr Krach als mein PPD!!! Fahrleistungen sind gut, DSG toll, aber insgesamt war ich ein wenig enttäuscht von der Materialanmutung, Lautstärke, der Van-artig hohen Sitzposition und auch von den Fahrleistungen hätte ich mir mehr erwartet. Mein O² RS tdi macht hat subjektiv mehr Kraft.
Unseren Fabia I RS wird der neue nicht beerben!
O² Combi VRS tdi BMN 12/07, black-magic, AHK,
Reling, Var. Ladeb., Gepäckn.tr.w., GRA, Auto. Außenspiegelabbl, SunSet, Skisack, PDC vorne, FSE, GJR Goodyear auf Zenith, Milotec Ladekantenschutz; Abbiegelicht, 2. NSL akt.
grevenstein
Motor: 2,0 TDI
Kilometerstand: 146000
Beitrag von grevenstein »
Habe knapp 360,- EUR in der freien Werkstatt gezahlt.
Alle Arbeiten lt. Serviceheft zzgl. hintere Bremsscheiben.
Habe kein eigenes Öl mitgebracht
seit 06/06: Octavia 2,0 TDI Elegance Combi in taxi metallic (sahara beige)
Dirkien
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von Dirkien »
Kurzes Off-Topic sei mir gestattet:
Faraa hat geschrieben:also ich hab ja auchn rs aber bei mir ist der bei 150000 fällig nicht erst bei 180000.
Der Thüringer hat geschrieben:Er hat auch den RS als Benziner & somit keinen Zahnriemen sondern eine Steuerkette, du hast noch den PD_TDI/RS mit Zahnriemen, somit bei Dir 150000 Km = Wechsel fällig!
Gruß!
Also ich bleibe dabei: Der Zahnriemen meines 2.0 TFSI (BWA) möchte gerne bei 180000 KM gewechselt werden. :-?
1997-2005 Renault Megane Coach 2.0 114 PS BJ 1997
2005-2006 Audi A4 1.8 125 PS BJ 1996
ab 2006 Skoda Octavia RS Combi 200 PS BJ 2006
ralle83
Motor: RS 2.0 TDI
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 233130
Beitrag von ralle83 »
Longlife-Inspektion ohne Öl, mit Bremsflüssigkeitsservice sowie Kraftstoff-, Luft- und Pollenfilter; ca. 30 km Fabia RS als Werkstattersatzwagen für lau und einen schön ausgesaugten Innenraum :)
252,10 €uro
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Beitrag von Boe »
Heute war es auch bei mir soweit:
Scout TDI PD km Stand: 82500
Insp. mit Mob-Garantie 114,40
Staub und Pollenfilter ersetzt 8,80
Kraftstofffilter ersetzt 17,60
Luftfilter ersetzt 8,80
Das macht zusammen einen Arbeitslohn von netto: 149,60
Luftfilter 18,85
Staub und Pollenfilter 18,00
Dieselfilter 33,05
Schraube 1,40
macht an Teilen netto 71,30
Zusammen mit Märchensteuer sind das dann: 262,87
Öl habe ich mitgebracht 5 Liter Meguin Compatible (VW 50700) 25,00
In der Summe 287,87 Euronen.
Es geht garantiert günstiger, auch in meiner Gegend, aber ich hatte echt keinen Nerv bei dem schönen Wetter noch mehr als zwei Angebote einzuholen.
Grüßle vom Boe
Maybach
Beitrag von Maybach »
Zuletzt geändert von Maybach am 7. Juli 2016 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
dido2004
Motor: 1.9 TDI ohne DPF
Beitrag von dido2004 »
Heute war ich mit der 90.000km Inspektion dran (nach Tacho 90.344 und noch eigentlich 300km bis zum Service)
- Inspektionsservice inkl. MobiGarantie
- Ölwechsel mit Filter und Schraube (Öl wurde mitgebracht)
- Luftfilter und Wechsel
- Kraftstofffilter und Wechsel
- zwei Dichtungsmanschetten am Turbo-Druckschlauch
--> 212,00€
plus 45,00€ für 5 Liter Shell Helix Ultra Extra 5W30LL Öl (Eigenanlieferung)
... ich bin zufrieden mit dem Preis (nördlicher Niederrhein)
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
SkodaOctaviaRS
Modelljahr: 2014
Motor: 1968ccm, Diesel, 135 kW/184 PS
Kilometerstand: 8900
Spritmonitor-ID: 616758
Beitrag von SkodaOctaviaRS »
Heute war nach ziemlich genau 4 Jahren und etwas mehr als 81.000 km die 90.000 km-Inspektion sowie der Bremsflüssigkeitswechsel fällig:
LongLife Inspektion Service m. Mob. Garantie 77,61 €
Bremsflüssigkeitsservice 23,88 €
Luftfiltereinsatz ersetzt 5,97 €
4 x Zündkerze ersetzt 23,88 €
Schraube 1,45 €
Filtereinsatz 14,85 €
Filtereinsatz 20,90 €
4 x Zündkerzen 60,80 €
Motoröl Longlife III (4,6 Liter) 79,26 €
Bremsflüssigkeit (1,5 Liter) 17,63 €
Netto 326,23 €
Mehrwertsteuer 61,98 €
Gesamtpreis 388,21 €
Bremsen (noch immer die ersten Beläge und Scheiben) sind noch in Ordnung. Ich bin durchaus zufrieden.
jenjes
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
Kilometerstand: 494000
Beitrag von jenjes »
Bei Kilometerstand von 90.275 km wurde heute die 90.000 Inspektion durchgeführt.
Arbeitslohn:
Service m. Mobilitätsgarantie: 72,24€
Bremsflüssigkeitswechsel: 25,80€
Luftfiltereinsatz ersetzten: 5,16€
Dieselkraftstofffilter ersetzten: 10,32€
Ersatzteile:
Filtereinsatz: 9,88€
Schraube: 1,44€
Motoröl 5w30 4,30 l: 68,47€
Filtereinsatz: 34,62€
Haftfett: 1,94€
Bremsflüssigkeit: 7,87€
Luftfilter: 19,20€
macht incl. Mwst. 305,77€
meiner
Shenan
Motor: 1.9 TDI 77 KW DSG
Kilometerstand: 189000
Spritmonitor-ID: 432179
Beitrag von Shenan »
Mein Octi verlangt in 1.200 km nach einer Inspektion...
Er hat jetzt 189.000 gelaufen, sprich es ist die große Inpektion mit den 90.000 km Zusatzarbeiten dran.
Zahnriemen+Wapu wurde bei 143.000 km gemacht.
Mein :D hat mir ein Angebot unterbreitet, wo es mir die Schuhe auszieht! :-?
Ich brauche zusätzlich noch hinten neue Sommerreifen, so kam der gute Mann auf eine Gesamtsumme von 960€ *schluck*
170€ für die Reifen (2x Conti mit Aufziehen, Wuchten und co), der Rest Filterwechsel, Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Getriebeölwechsel (fahre einen 1,9 TDI mit DSG Getriebe)...
Ist der Preis gerechtfertigt? Ich finde es doch arg teuer!
