@all, es nervt langsam! wer nicht als Beta-Tester gedacht ist, möge sich erstmal gedulden! DANKE!Longlife4ever hat geschrieben: Tester stehen fest:
- sachse-dd-fo
- magic62
- Ronny RS (S4)
Longlife
Suche BETA Tester für neue LED Beleuchtung!
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Suche BETA Tester für neue LED Beleuchtung!
Gruß Stephan
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
sagte der Tester
Nein, er hat ja Recht. Die Abfrage ist schon Wochen her, demnach braucht es auch keine weiteren Tester.
- Red October
- Motor: 2,0l TDI
- Kilometerstand: 50000
gibt es denn schon was neues zu den LED´s? Ich bin zur Zeit auf der Suche nach LED´s für die Boardingspots, Kennzeichenbelechtung und Standlicht...
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Bin gerade am Umziehen und renovieren, daher kommen die LEDs gerade etwas kurz
liegt hier alles noch in den Umzugskartons rum ...
Longlife
Longlife
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
sach mal was lässt du dir den stress machen, mach mal mit ruhe .. das soll ja in 1. linie für dich was ordentliches werden .. und auch von dauer... schnell schnell kann jeder japse den kram machen, aber der soll och funzen und net gleich nach 3 wochen platt gehen..
nur mit der Ruhe die solle alle mal bissl hier die Füße still halten ..
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Mein reden, auto ist ja noch da (und wird es auch noch einige zeit bleiben, hoffe ich) und weglaufen tut keiner.
Alles mit der ruhe.
Alles mit der ruhe.
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
Longlife4ever
Hi, habe heute die ersten beiden Soffitten gelötet... also hier mal ein paar Bilder. Ist Handgelötet und wird erst später evtl mit nem Reflow Ofen gemacht.
Im Vergleich zur Kennzeichensoffitte
In Aktion
wirkt nur auf dem Foto so blau... ist reinstes Weiß!
Temperatur nach einer Stunde in betrieb...
Spannung und Stromstärke im Test...
Habe auch einige Tests mit einer originalen 5W Soffitte und einem Beleuchtungsmesser gemacht... bei gleicher Entfernung zur Lichtquelle ist die neue LED Soffitte heller als die 5W Soffitte
MfG Longlife
In Aktion
MfG Longlife
- sachse-dd-fo
Servus!
schön wieder was von dir zu hören und zu lesen, ich dachte schon du hast das aktive "Leben" beendet!
Aber nun gibts Neuigkeiten!
da kann es ja nicht mehr lange dauern! 8)
Gruß Stephan
Longlife4ever
So, heute mal die neuen Kennzeichenleuchten eingebaut
Und hier im Betrieb
Hab sie gleich drinnen gelassen
bei mir war ja noch die allererste Version eingebaut die schon fast 2 Jahre alt ist
Also wird es bald losgehen das ich die ersten Exemplare an die Tester versende...
bis dahin... Longlife
Und hier im Betrieb
j-g-s
- Motor: 1,4 TSI
Ich habe einen FL-Octi, aber kein RS,
hab schon selber mit Standlicht-LEDs experimentiert.
Ich nutze 10mm-LEDs mit 4-Chips (von LED1.de)
Bin jetzt drauf gekommen diffuse LEDs zu nehmen, die kommen den Glühobst am nächsten,
zumal die LED von außen sieht.
Die diffusen LEDs sind aber etwas dunkler (6 Lumen bei 120°) als die klaren (10 Lumen bei 50°),
blenden aber dann nicht.
Der Strom beträgt 80mA, über LM317, diesen habe ich etwas abgesetzt montiert.
Damit kommt es zu keinem Fehleintrag, aber zum Glimmen.
Zusätzlich hab ich jetzt noch einen Widerstand 680R 1/4W parallel, mit ca. 100mA ist es aber OK.
Problem sind die blöden W5W-Plastik-Sockel die ich habe.
Zuletzt geändert von j-g-s am 14. Oktober 2009 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
