Seite 5 von 8
Re: Audience gegen Columbus getauscht
Verfasst: 6. Januar 2010 18:51
von rennflenn
Also ich habe heute noch mal alle mit einem anderem skoda händler telefoniert der sagt nun wieder es geht ohne probleme es gibt sogar einen richtigen zubehör satz von skoda mit Columbus und GPS Antenne leider sehr teuer 2200€ ehr sagt auch wenn ich es selber einbaue erlischt die Garantie.
Wer aus diesem Forum arbeitet den bei skoda oder kennt jemanden der da arbeitet hätte noch mal ein paar fragen:
1. Geht es nun umzurüsten oder nicht habe nun zwei ausagen ja und nein und skoda deutschland hat noch nicht zurück gemailt
Die nächsten Fragen konnte mir der :D leider auch nicht beantworten diese Fragen kann mir vieleicht auch einer beantworten der ein columbus eingebaut hat
2. Wie funktioniert beim columbus die anzeige beim rückwärtsfahren wird es überhaubt über das columbus angezeigt
3. Funktionieren meine multifunktionsschalter am lenkrad noch z.B. leiser und lauter, titel und sender wechsel
4. wird die eingestellte temperatur der klimaanlage ähnlich wie beim swing angezeigt
Ich bedanke mich schon mal im voraus und fange schon mal an zu sparen :)
Verfasst: 6. Januar 2010 20:12
von neuhesse
Ich arbeite nicht bei Skoda und kenne auch keinen der da arbeitet. Darf ich trotzdem antworten?
Verfasst: 6. Januar 2010 21:25
von rennflenn
Na klar danke schon mal
Verfasst: 6. Januar 2010 22:01
von neuhesse
zu 1. Die Frage wurde eigentlich schon beantwortet, klar geht das.
zu 2. Auch das Columbus zeigt den Abstand zu Hindernissen beim rückwärts- und vorwärtsfahren (wenn PDC vorn vorhanden) an. Suche hier im Forum, oder google mal, nach OPS - Optisches Park System. Da du einen FL fährst, sollte das dafür passende PDC-Steuergerät verbaut sein.
zu 3. Ja.
zu 4. Ja.
Das nachrüsten eines Columbus ist keine Hexerei. Das kann man auch mit anderthalb linken Händen und acht Daumen dran. Da braucht's keinen :D . Und die Aussage mit der Garantie ist auch Klasse. Läßt du auch nur den :D tanken und die Reifen wechseln?
2.200 € sind ein stolzer Preis. Das gibt's auch billiger. Z. B. in der Bucht oder hier. Du benötigst nur noch eine GPS-Antenne (ca. 15 - 20 €), evtl. eine neue Blende (abhängig vom bisher verbauten Radio) und mußt nur noch mittels VAG-Com/VCDS dem Auto sagen, daß ein Navi verbaut ist.
Edit: Ich lese gerade, daß du ein Swing drin hast. Dann braucht's ne neue Blende.
P.S. Mit ein bissel Suche hier im Forum, hättest du deine Fragen auch beantwortet bekommen. :wink:
Verfasst: 5. März 2010 19:20
von Stromberg
juten tach,
hab da mal ne frage.
mir ist aufgefallen das,dass columbus beim rückwärts fahren die lautstärke der musik nicht runter regelt.
ist das normal???
bei meinem audience ging das einwand frei!!!
RNS 510 "Columbus"
Verfasst: 14. März 2010 15:43
von Mici
Hallo ich habe einen Skoda Octavia RS 2006
und habe mir vor ein paar Tagen das Columbus einbauen lassen
aber mein Rückfahrsensor geht nicht mehr wenn ich einparken möchte
also ich höre nur den Ton und sehe nicht mein Auto auf dem "Columbus".
Nun die Frage wie bekomme ich das hin das ich die Anzeige mit den "strichen" auf dem Columbus sehe?!
Re: RNS 510 "Columbus"
Verfasst: 14. März 2010 17:20
von neuhesse
Ein passendes Steuergerät für die PDC einbauen.
Ich finde, die Registrierung hier im Forum sollte zwangsweise mit dem Lesen der Regeln verbunden werden.
Verfasst: 14. März 2010 17:26
von Mici
danke für die Antwort aber welches Steuergerät ?!
Verfasst: 14. März 2010 17:37
von Lani
Schau einfach mal in neuhesse's Beitrag, dort befindet sich ein Link. In diesem Link befindet sich eine Anleitung, wo auch die Steuergerätenummer zu finden ist.
@ Mici: Hattest du nicht geschrieben, das dein Columbus ein Audience ersetzt hat?
Verfasst: 14. März 2010 17:54
von Mici
okay danke
ja ich hatte erst das ganz normale radio drinn und jetzt das Columbus
