passen die Felgen auf den Octavia 2 - Sammelthread
- matzep
- Motor: 2.0 TDI 16V 103kW BKD
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 229112
Re: Welche Felge für Skoda Octavia II
Da muss irgendwo ne KBA-Nr bzw die Artikelnummer des Herstellers stehen. Nach denen kannst du dann googeln und dir ddas Gutachten besorgen. Damit dann zum Tüv und 30-40€ bezahlen.
Felgenreiniger Sehr zu empfehlen!
MfG
Matze
MfG
Matze
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Bei der Größe brauchst du, wenn du Glück hast, noch nicht mal zur Abnahme.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Dahin die eine Frage:
Passen diese Felgen auf den O2 ? [Sammelthread]
Und hierhin die Andere:
Wie pflegt ihr euren Octi?
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: passen die Felgen auf den Octavia 2 - Sammelthread
Die Frage von Hetscho01 wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
BB-233
7,5 x 17 ET 56 Felgen 50mm H&R Federn, wie siehts aus? schonmal jemand verbaut?
wenn ich richtig gerechnet habe steht die felge 8mm weiter innen richtig?
woher habt ihr spurplatten? en billigen händler übers forum?
danke für antworten!!
BB-233
aso ich dachte an 10mm vorne um auf ET 46 zu fahren und 15mm hinten um auf ET 41 zu fahren.
hab keine vergleichbaren daten gefunden.
xer
zenith felge auf 1,4er TSI facelift o²
hallo
hab heute meinen neuen octavia geholt
meine frage:
kann ich die "alten" octavia rs felgen vom vFL ohne probleme fahren?!
also hat sie was an der et, lk oder sonstiges geändert
wie ist das mitm eintragen?!
ist das mit einzelabnhame?! weil gutachten wirds ja keins geben?!
danke erstmal für die info´s
meine frage:
- mojo73
Die Anfrage von xer wurde hier angehangen.
Eine Auflistung aller freigegebenen Felgen und Reifengrößen findest du hier.
Sollte die Dimension der RS Felge mit aufgeführt sein, brauchst du nichts eintragen zu lassen.
xer
diese liste hab ich schon hab da nur da gefunden nach dem typschlüssel
hab ich den AGP---
225/45 R17 7j x 17" steht nur da also kann ich die ohne eintragung fahren???
und die RS muss ich eintragen lassen?!
wie bekomm ich die eingetragen?
weil ein gutachten gibts dafür ja nicht?!
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen?!
hab ich den AGP---
Zuletzt geändert von xer am 15. Dezember 2010 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
