sporadische Zündaussetzer
Hätte auf alle Fälle schon mal geprüft werden müssen, das stimmt.
Ralf
Mayday
Beitrag von Mayday »
Sagt mir doch mal, wie man sowas prüft! Ich scheu mich ein wenig davor den Motor zu starten, wenn ned alle Zündkerzen sind wo sie sein sollen. :o
Ich vermute, daß es die Zündleitungen sind, nachdem ich die Zündkerzen schon getauscht habe.
ABER: Ich habe die Zündleitungen erst heute geholt und kann sie erst am WE tauschen, dann bin ich schlauer.
Gerry
Beitrag von Gerry »
sorry, aber so wie er das problem beschreibt kann das doch nicht das zündkabel sein, oder?? Die zündkabel kannst du überprüfen, aber das sind wahrscheinlich widerstandszündkabel mit einem bestimmten widerstand! oder motor an, ein zündkabel abstecken und gucken ob er motor noch so läuft wie vorher. das an allen 4 zylindern probieren(nacheinander!! :-) ). das funktioniert aber nur wenn du das problem auch schon ohne Last hast, das heißt im Neutral ohne gang und ohne belastung. Ich tippe eher auf den temp-fühler. LMM ist auch ne möglichkeit. also, beides Überprüfen! das heißt temp fühler stecker ab und widerstand messen. messdaten könnte ich dir morgen mal geben. was auch hin und wieder kaputt geht ist das drosselklappengehäuse oder in dem fall Lastpoti oder auch Drosselklappenpotiometer! Alles messen und mit vag com überprüfen. Messdaten gibts Morgen, OK?? ALLES KLAR??? bis dann. gerry
" Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dort um Längen... "
Octavia 2,3l LIMO MJ 2000 :-) RS Design
2,3 liter V5 Motor 170 PS
Mayday
Herrje, die Zahl der möglichen Ursachen steigt ... und ich verliere langsam den Überblick.
Ich tausche erstmal die Kabel, die habe ich ohnehin schon gekauft. Wenn es das nicht sein sollte (was ich aber hoffe, dann ist das endlich gegessen), dann helfen mir vielleicht die Meßdaten weiter ...
Jannemann will doch gerade sein Buch "Jetzt mache ich es mir selbst" verkaufen...
Ralf
Gerry
Beitrag von Gerry »
hatt vergessen das wir in der firma genau so ein problem mit nem golf 4 hatten, weis aber nicht den motor, ich glaube es war auch ein 2.0 aber bin nicht sicher. da war das drosselklappengehäuse defekt. jedenfalls der poti. naja, versuchs mal mit kabel tauschen usw. bis dann gerry
Mayday
Also, am WE hab ich die Zündkabel getauscht, heute dann eine 250km-Fahrt gemacht. Es sieht so aus als wäre der Fehler weg.
Es scheinen also doch die Zündleitungen gewesen zu sein ... :-?
Hab schon nicht mehr geglaubt ihn wieder zum Laufen zu bringen.
Danke an alle Hilfeleister ...
