mein Octi 2fl ist hinten tiefer als vorn
falkomitk
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 33000
Re: mein Octi 2fl ist hinten tiefer als vorn
Beitrag von falkomitk »
Das mit dem Volltanken wäre ne Überlegung wert :lol:
Eine Tieferlegung hätt ich schon gern, aber wer die Straßen (oder eher FELDWEGE) hier in Berlin kennt und das relativ harte Serienfahrwerk, der denkt da nocheinmal genauer drüber nach... Vielleicht höchstens die RS-Federn... Mal schauen.
Bei dem Bild, das ich von der Seite gemacht hatte, sieht man es weniger, als auf dem, was oben zu sehen ist. Aber fest steht, dass ich vorn zwischen Rad und Radkasten fast eine Handbreit Platz hab und hinten halt nicht. Na mal schauen.
Hat denn jemand Erfahrungen mit dem Umbau auf ein RS-Fahrwerk (am Besten ohne Dämpfer)?
Stau ist nur hinten doof - vorne geht's!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Wende dich mal an @Octi2000. Ihm war Komfort bein neuen Fahrwerk sehr wichtig.
P.S. Link
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
So, ich hab jetzt mal gemessen: 10 mm Unterschied zwischen vorne und hinten :(
Ich hab es mir also nicht nur eingebildet, sondern es ist schon offensichtlich. Dummer Weise hatte ich vorhin keine Kamera dabei, sonst hätte ich es direkt mal fotografiert...
Da werden wohl wirklich nur Zubehörfedern helfen, oder?
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Hmmm....ich versuche gerade, an dem Weißen da oben etwas Dementsprechendes zu erkennen, aber irgendwie gelingt mir das net....für mich ist der Abstand vorne und hinten nicht unterschiedlich sichtbar....
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Ja, waren echt bescheidene Lichtverhältnisse. Ich hol das mal nach mit einem besseren Bild. Dann sieht man es deutlich.
Die oben genannten 10 mm Unterschied entstanden übrigens beim Messen zwischen höchstem Punkt Reifenoberfläche und tiefstem Punkt Radkasten. Jeweils an weitestgehend der gleichen Stelle.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
jemanden R E I N S E T Z E N
Abtrünnig für x Jahre
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Wenn ich hinten 20 kg raus nehme und sich nix ändert, glaube ich kaum, dass er vorn 10 mm runter geht, wenn ich 80 kg in die MITTE packe.
Beim Superb mag der Fahrer eher frontlastig sitzen, beim Octavia ist die Tendenz des Fahrers aber eher mittig. Zumindest so weit in der Mitte, dass man keine 10mm auf der Vorderachse ausgleichen kann.
Oder meintest du jetzt, ich sollte mir immer einen übergewichtigen Beifahrer suchen, damit das Auto ausgeglichen aussieht, wenn ich es von innen bewundern will? ;)
