4x4 - Dröhnen von 2000 (2200) bis 2500 Touren
Skoda Oktavia Scout
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0TDI 140PS
Kilometerstand: 136000
Re: 4x4 - Dröhnen von 2000 (2200) bis 2500 Touren
Beitrag von Skoda Oktavia Scout »
Also dieses rucken beim anfahren das du da beschreibst das hatte ich kein bisschen... außer die dröhnenden Geräusche hatte ich keine weiteren Anzeichen... du kannst das aber ganz leicht testen: bau einfach die Kardanwelle aus oder lass diese ausbauen und mache eine probefahrt;) das sind nur nen paar schrauben ist ganz einfach... wenn das auto nach dem ausbau dann ruhig ist würde ich als erstes die Haldexscheibe wechseln nicht die ganze welle!!! das wollten die mir auch einreden... aber nach dem ich dann nur die scheibe gewechselt habe ist wieder völlige ruhe:)
PS. auch wenn die Scheibe keinerlei Schäden aufweist!!!!!! meine sah aus wie neu...
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Beitrag von Boe »
Beim Ausbau aber bitte die Lage der Kardanwelle dokumentieren, denn sie muß SO wieder eingebaut werden. Nicht um +120° oder -120° verdreht.
crab-key
Motor: Diesel 2.0
Kilometerstand: 195000
Beitrag von crab-key »
habe genau das beschriebene Problem: Dröhnen bei 2.200 bis 2.500 U/min unter Last v.a. im 5 und 6 Gang.
Habe mir für den Wechsel der Hardyscheibe Angebote bei ATU, Vergölst, PitStop, VW/Skoda-Händler, Vogtmann-Herold (ein regionaler Anbieter) eingeholt.
Die Preise reichen von 285,-€ bis 530,-€, wobei teilweise dasselbe Ersatzteil zu deutlich unterschiedlichen Preisen angegeben wurde.
Beim günstigsten Anbieter war ich heute morgen. Der hat sich die Hardyscheibe von außen angeschaut und meinte sie sieht in Ordnung aus. Ich soll doch erst nochmal andere Reifen ausprobieren und dann am besten zum Vertragshändler!
Mal schauen wie es weiter geht...
Reifen?
crab-key
Motor: Diesel 2.0
weil die Vibrationen ja auch von den Reifen kommen könnte (unrund, unausgewuchtet, Profil?)
Glaube ich zwar auch nicht - v.a. wo die Symptome so typisch wie die hier beschriebenen sind - aber wenn man 300 Euro dabei sparen könnte, warum nicht...
Hatte vor ein paar Jahren mal soviel Schlamm/Dreck im Inneren der Felgen hängen, dass es wirklich auch zu Vibrationen bei einer bestimmten Geschwindigkeit kam.
Ja, eben: Geschwindigkeit, nicht Drehzahl.
Boe
Mieser Peter
Beitrag von Boe »
Tach zusammen,
joo, Vibrationen können von den Reifen herrühren, aber das Dröhnen eher weniger.
Naja, so einen Schwingungsdämper (Hardyscheibe) kann man im eingebauten Zustand leider nicht beurteilen, wurde mir gesagt.
Lasse aber auch mal die beiden Motorlager überprüfen, wenn das überhaupt möglich ist.
Du fährst ja auch den Diesel.
Bei mir tritt das Dröhnen, wenn auch abgemildert, auch mal sporadisch auf, wenn das Steuergerät meint, es müsse mal wieder eine aktive Regeneration durchführen. Dieselben Symptome und Drehzahlbereiche. Nach der Regeneration und abgestelltem Motor knistert es im Gebälk (sehr heißer Auspuff), und bei der nächsten Fahrt ist das Dröhnen Geschichte. Tritt so alle Jubelwochen mal auf.
Grüßle vom Boe
Sägezahn kann je nach Ausprägung heftig dröhnen.
So wie früher die Gebirgsmarinereifen bei 120.
crab-key
Motor: Diesel 2.0
Von Sägezahn hat der Meister tatsächlich auch gesprochen!
Glaube ich aber trotzdem nicht, weil es ja drehzahlabhängig ist.
crab-key
Motor: Diesel 2.0
Kann man das Dröhnen eigentlich auf der Hebebühne mit freien Reifen erzeugen?
Ist ja meist nicht so einfach in der Nähe der Werkstatt über 100 zu fahren...
