Original VW platte...AGR Ventil still legen
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Original VW platte...AGR Ventil still legen
Beim PD-Motor wird die AGR überwacht. Da geht nur Rückbau oder Tuner beauftragen
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Nicht zwingend. Haben bei uns in der Werkstatt die Tage mal einen Kunden gehabt der auch das AGR dicht haben wollte. Golf Variant MK4, 1.9 TDI PD, BJ. 2002.Octi_TDI hat geschrieben:Beim PD-Motor wird die AGR überwacht. Da geht nur Rückbau oder Tuner beauftragen
Genauso gemacht wie bei mir, keine MKL am leuchten. Ans Diagnosegerät gehangen, kein Fehler.
JP
L O I F T !
- Octi_TDI
Sicher, das es ein PD war? Gut, es kann gut gehen, muss aber nicht.
- phili53
- Modelljahr: 2003
100%ig..
Es war ein Freitagabend gegen 21 Uhr. Wir waren soweit durch und da fiel mir auf, das die MKL nicht an war. Also Bierchen aufgerissen und drüber sinniert, viel bei rumgekommen ist nicht. Genauergesagt, garnichts.
Naja, läuft.
btw, Schönes Wochenende
JP
Naja, läuft.
JP
L O I F T !
Jurge
- Motor: 1,9 tdi
- Kilometerstand: 116000
Ok! Rückbau kann ich selber machen aber was meinst du mit Tuner??
Gruss Juergen
Gruss Juergen
- Octi_TDI
Naja, die kam ja auch nicht sofort. Es ist aber allgemein Bekannt, dass die PDs da Ärger machen, da die AGR überwacht ist. Es kann natürlich sein, dass die ganz alten PDs auch noch ohne Überwachung waren. Genaueres erfährt man bspw. bei den Dieselschraubern.Jurge hat geschrieben: Promt blinkte nach einiger Zeit die gelbe Motorlampe auf.
bam138
- Motor: 1.9tdi
- Kilometerstand: 316000
bei interesse,kann ich dir von jemanden die adresse geben der schmale platten verkauft aus v2A-stahl.octavia TDI hat geschrieben:Denke ich mach da ein Blech rein, weil so Platten sind mir doch etwas zu aufällig.
somit kannst du das rohr dann behalten.kosten glaub ich 8euro
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
Jurge
- Motor: 1,9 tdi
Hallo,also ich habe nur ein Blech in einer Dichtung verbaut und die Fehlermeldung kam.
Muss man denn beide Seiten vom Rohr zumachen damit die Fehlermeldung ausbleibt??
Gruss Juergen
Gruss Juergen
- Octi_TDI
Nein, man muss nicht beide Seiten zumachen, solange er nicht irgendwo Nebenluft zieht oder rausdrückt.
Jurge
- Motor: 1,9 tdi
Ok, Motor laeft super , keine Probleme,bis auf die gelbe Kontrolleuchte die halt permanent an ist.
Da ich ja weiss warum die Leuchte brennt,koennte ich doch bis zum naechsten Tuevtermin fahren,vor dem Termin Blech rausziehen,Fehler loeschen und gut ist.
Oder und das waere meine Frage,ist die AGR nach 2 Jahren innerlich so verrust, das staendig die Fehlermeldung zurueck kaeme????
Gruss Juergen aus DK
