Seite 5 von 7
Re: Tagfahrlicht schnell kaputt
Verfasst: 15. Mai 2014 16:41
von TorstenW
ja, die Bezeichnung im RTFM (Y steht für die gelben>yellow< Blinkerlampen) ist Unfug.
Enweder man nimmt normale Lampen oder eben Longlife. Und wenn man die auf 75% runterdimmt, dann halten sie ewig...... ;)
Verfasst: 15. Mai 2014 19:05
von vaus69
Bezüglich der oben gezeigten Bilder gibt es eine TPI.
Laut dieser liegt das Problem an der Fassung welche zu tauschen ist. (Kontakt ist angeblich nicht mittig).
Innerhalb der Garantie wird die Fassung ohne Berechnung getauscht.
Verfasst: 16. Mai 2014 22:42
von frizz
TPI sollte die 2024661/3 sein.
Getauscht werden je 2x
1Z0941669 = Haltering = Fassung
N0177328 = Lampen = Leuchtmittel
Die originalen hielten ~80tkm. Die nächsten nur ~5tkm. Der Faden war noch ok, nur die Kontakte waren wieder weggeschmolzen.
Habe mir dann die geänderten Fassungen eingebaut. Die mittige Kontaktfahne ist weniger stark gebogen und drückt so punktuell weniger stark auf den Kontakt der Birnen.
Die nächsten Birnen (Philipps) hielten eine Weile, dann meldete der Bordcomputer: Tagfahrlicht links prüfen. Birne war aber ok.
Nach dem nächsten Start war der Fehler weg, kam aber später wieder. Hab dann die Birnen von links nach rechts und umgekehrt getauscht. Nach einer Weile: Tagfahrlicht rechts prüfen. Beide leuchteten aber.
Weiß jemand, auf welche Weise die Birnen überwacht werden?
Habe dann Bosch (Longlife) eingesetzt. Mal sehen, wie lange die halten.
Die originalen Birnen sahen nach ~80tkm so aus.
Verfasst: 23. Mai 2014 20:52
von tehr
Bei mir meldete die MFA auch sporadisch, dass ich das TFL links überprüfen soll. Am Anfang prüfte ich das TFL links, aber es war immer in Ordnung. Nach ein paar Tage sah ich in der Garage, dass das TFL links nicht mehr leuchtete und ließ heute das Leuchtmittel wechseln. Das Leuchtmittel sah genau so aus wie bei Kentzliner und hat einen Widerstand < 1 Ohm. Der Glühfaden ist also in Ordnung, nur der Lampensockel hatte keinen Kontakt mehr zur Fassung.
Auffällig ist, dass es sich meistens um das linke TFL handelt.
Leider hatte die Werkstatt keine neue Fassung auf Lager, sonst hätte ich diese gleich mitwechseln lassen. Die neue Fassung soll ca. 6 Euro kosten. Der zusätzliche Arbeitsaufwand zum Wechseln der Fassung beträgt ungefähr 10 Sekunden, wenn das TFL schon ausgebaut wurde. Wer also zum Leuchtmittelwechsel in die Werkstatt fährt, sollte vorher sicherstellen, dass die Werkstatt eine neue Fassung auf Lager hat.
Mir reicht es aber, wenn das neue Leuchtmittel wieder 137 tkm hält.
Verfasst: 25. Mai 2014 20:31
von Kentzliner
Danke für den Tipp mit der TPI; habe morgen schon einen Termin in der Werkstatt meines Vertrauens.
Gruß und allzeit gute Fahrt
der Kentzliner
Verfasst: 27. Mai 2014 23:32
von Kentzliner
Guten Abend allerseits,
Termin wurde auf heute verschoben, 17:00 bis 17:40 Uhr.
Ergebnis: beide Lampen inkl. Fassung getauscht; Auto gewaschen und gesaugt; 1 Kaffee spendiert bekommen
und 0 € bezahlt. :D :D :D .
Tipp's im Forum können Geld wert sein - DANKE !
Allzeit gute Fahrt
wünscht
der Kentzliner
Verfasst: 31. Mai 2014 22:38
von L.E. Octi
Gestern gleiches Problem. TFL links prüfen und Warnlampe im MFA. Da ich eh am AH vorbeigekommen bin...wollte ich dort eine neue Birne kaufen. Eingeparkt...Zündung aus...wollt noch mal nachschauen...Fehler weg. Rein ins AH..kurz geschildert..Meister meinte ist bekannt. Fassunfg defekt. Wegen Geräuschen in der Türverkleidung ist der Octi eh Mittwoch dort. Da wird das gleich auf Garantie mit erledigt. Vorhin kam die Meldung wieder. "Lustig" das TFL links nicht funktioniert...aber Abbiegelicht schon...obwohl gleiche Birne.
Verfasst: 1. Juni 2014 00:02
von TorstenW
//Klugscheißmodus an: Abbiegelicht läuft über die Nebler, nicht über das TFL. //Klugscheißmodus aus
Verfasst: 1. Juni 2014 09:36
von Jan1Z
ich nehme mal stark an, dass im Rahmen der weiter oben erwähnten TPI veränderte Fassungen für die TFL verbaut werden, denn sonst wäre die ganze Aktion ja recht nutzlos. Weiß jemand, ob diese Fassungen es am Ende noch in die Serie geschafft haben oder ob diese Erkenntnis erst nach Produktionseinstellung kam? Anders gefragt: Gibt es 1Z FL, die die modifizierten Fassungen von Beginn an haben?
Die in diesem Thread geposteten Baujahre bis 2012 lassen vermuten, dass die Antwort "Nein" ist, aber das schließt eine Änderung in den letzten Monaten ja nicht aus.
Viele Grüße,
Jan
Verfasst: 1. Juni 2014 11:01
von L.E. Octi
@Torsten, stimmt...Danke. War geistig umnachtet.
@Jan, ich denke das die geänderten Fassungen so gut wie gar nicht mehr in den Modelljahrsverbau kamen.
Meiner ist MJ 2013 und davon betroffen. Wenn, dann sind das wirklich noch ganz wenige der letzten Wochen. Habe mein Akte zur Zeit nicht aktuell, sonst hätt ich mal geschaut ob es andere Teilenummern der Fassungen gibt und ab wann. Dann kann man vlt. den Zeitraum bestimmen.
