Probleme mit der Climatronik
rasor89
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Re: Probleme mit der Climatronik
Zu weit weg von dir.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Dann such mal jemanden mit VCDS und guck mal in die MWB da müsste ein Code für die Abschaltbedingung stehen dannach googlen und dann bist du der Sache auf der Spur.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
rasor89
Also hab heute nochmal geschaut. Eine der Leitungen wir leicht warm. Die andere nurganz gering kälter, kaum spürbar!
Mfg
Mfg
octavia06
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0i; MKB: AQY; Benzin
Hallo Zusammen,
Vielleicht helfen meine (kleinen) Erfahrungen mit Klima:
1. Meine Klima kühlte zwar noch, aber nur noch sehr sehr schlecht. Lag am Ende am Klimatrockner; diese dosenförmige Kartusche die - bei meinem Wagen - links am Schlossträger (wenn man davor steht) angeschraubt ist. Diese war total verschmiert von Klima-Öl. Ein Tausch durch den Fachbetrieb hat wunder gewirkt (ich habe kein Vakuumiergerät und auch nicht die Fachkenntnis mit den Dichtungen etc.); ein nachfüllen der Anlage war dann nötig.
2. Meine Klima funktionierte nur noch sporadisch bis gar nicht mehr. Kompressor schaltete nicht ein; es kam auch keine Spannung an den Kompressorsteckern an.
Der Fehler war ein defekter Drucksensor im Klimakreislauf (silber; links oben im Eck, wenn man davor steht. Ein Kabel mit 3 Adern ist bei dort aufgesteckt).
Messen oder Brücken ist keine Lösung, da der Sensor - so meine ich - die Messwerte moduliert ans Steuergerät sendet.
Alles Gute bei der Fehlersuche.
Gruß Octavia06
Gruß Octavia06
Skoda Octavia SLX
Kenwood KDC-BT60U; MacAudio Z4200;Front: Rainbow SLX256; Rearfill: Canton RS 130 cx; Sub: Crunch MXQ 12; 1 F. Kondens.;
SML; PDC MWE-800-4; FFB MT-350; Tempomat GRA MS-50; Sitzheizung MSH50; Tachoumbau; H&R Cup-Kit Comfort
rasor89
So heute im Autohaus gewesen und Klimacheck gemacht (sprich auffüllen des Kühlmittels)
Fehler beim Auslesen der Messwertblöcke gab es keine, allerdings waren auch nu noch 300g von 750g Kühlmittel drin. Nun warte ich darauf das es morgen, oder besser Freitag warm wird und ich testen kann. Aber ich bin positiv gestimmt!
Mfg
Mfg
rasor89
So als Abschluss: Die Kilma verrichtet ordnungsgemäß ihre Dienste und ich bin heilfroh darüber!
