Octavia startet sehr schlecht. Vorglühanlage defekt?
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Octavia startet sehr schlecht. Vorglühanlage defekt?
Beitrag von Octi_TDI »
nö, die Temperaturwerte sind plausibel. Die Kerzen sind ok (da neu) und bei der Stellglieddiagnose werden diese auch angesteuert und ziehen entsprechend Strom.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
Dann müssen sie auch glühen.
Hast Du mal den Fingertest gemacht, nach ca. 1.2 Minuten außen dranfassen?
VCDS, KPower
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Ja, habe ich. Sie waren alle gleich warm oder kalt, so wie der Rest des Stutzens, wo sie eingeschraubt sind.
Octarius
Motor: bmm
Bei mir ist es von außen deutlich zu spüren, dass die Dinger heizen. Wenn alles gleichmäßig erwärmt ist arbeiten sie nicht.
Aufschluss gibt ein Meßgerät.
VCDS, KPower
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Tja, da müsste ich aber die Kabel anschneiden, um Messen zu können. Das ist leider nicht ganz so einfach.
Octarius
Motor: bmm
Stecker abziehen, Messspitze reinhalten........
VCDS, KPower
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Korrekt. Aber da muss die Temp. erst mal wieder unter 5°C fallen :-?
Octarius
Motor: bmm
Kein Thema. Wie von Dir gewünscht kehrt in de kommenden Tagen der Winter zurück:
Klick ->http://www.wetteronline.de/wotexte/redaktion/trend/
VCDS, KPower
Octarius
Motor: bmm
Ich hab heute (3°) nochmal nachgefühlt. Nach 300 Meter Fahrt und weniger als einer Minute sind die Kerzen äußerlich so heiss dass man sich die Finger verbrennt. Man fühlt es eindeutig ob sie gehen oder nicht. Wen es weh tut, dann gehen sie :)
VCDS, KPower
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Heute 3,5 °C lt. BC, keine Kerze heizt. Auch keine Spannung messbar. Ich werde mal noch mit VAG Com gucken, wie die Temperaturen vom KW sind.
