Mal wieder einer ein China (mit Android 4) Navi bestellt
Real Justus
Motor: 2.0 TDI 190PS
Re: Mal wieder einer ein China (mit Android 4) Navi bestellt
Beitrag von Real Justus »
Guten Morgen,
danke sehr. Das hört sich gut an. Hast Du die Möglichkeit, das zu prüfen? Letzte Frage wäre für mich, ob wirklich die Daten der Sensoren der Räder auch interpretiert werden. Das wäre einfach zu genial!
Das einzige Manko wäre dann die Android-Version. Es stimmt schon, was geschrieben wurde - Froyo ist einfach ziemlich alt. Da fehlen auch einige Funktionen, die einfach praktisch sind... Da wären z. B. Die Kontaktgruppen, die bei der v2.2 noch nicht mit synchronisiert werden. Da werden dann nur die Kontakte aus der Hauptgruppe synchronisiert.
Nette Grüße und einen schönen Tag,
Justus
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
Guten Morgen,
Die Radsensoren werden nicht funktionieren.
Das Android 2.1 reicht für den Betrieb im Auto völlig aus!!!! Schließlich ist das immer noch ein Autoradio und kein Tablet.
Was ist damit gemeint?
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Real Justus
TWC hat geschrieben:
Guten Abend,
bei Google sind die Kontakte sortierbar. So, wie früher bei WindowsMobile in Kategorien, sortiert Google in Gruppen. Da kann man dann ganz praktisch nach Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen sortieren. Die Androidversionen vor v3 können das aber noch nicht.
Ich habe heute dort einfach mal angerufen. Ein sehr freundlicher Mann stand mir Rede und Antwort. Probleme wird es definitiv mit meinem Soundsystem geben. Das geht ohne Adapter nicht. Die Dachantenne ist jedoch ohne weiteres zu verwenden, so man das möchte. Was eine höhere Androidversion angeht, so muss man sich noch ein wenig gedulden... Ich denke, daß das auch mit der jetzigen Hardware schwierig wird. Das Projekt ist und bleibt für mich aber wirklich interessant und ich bleibe dran. Schon allein die Möglichkeit, Musik per WLAN auf das Navi zu bringen und die Kontakte OTA zu synchronisieren, ist eine schier himmlische Vorstellung!
Nette Grüße und danke für die Mühen
Andy88
Motor: tsi Benzin
Kilometerstand: 26700
ZENEC ZE-NC2011D E>GO Navigation vs iCar-Tech Alpha V800
Beitrag von Andy88 »
hi
Für welches Radio würdet ihr euch entscheiden???
was sind die vor und Nachteile,falls wer so ein teil schon hat?
danke und Gruß
Zuletzt geändert von neuhesse am 15. Juli 2013 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel zum besseren Verständnis in den Text editiert.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Der jener Fred hier sich mit dem Alpha V800 beschäftigt, passt die Anfrage hierher.
hasski
Motor: 1,6 Benzin 102PS
Kilometerstand: 89000
Beitrag von hasski »
Also dieses Alpha V800 beschäftigt mich jetzt schon. Sieht klasse aus und die Beschreibung passt auf all meinen Anforderungen. Ich hab ja das einfache Stream verbaut, brauch ich da eine neue Blende zum einbauen?
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Ja, wenn du ein Stream verbaut hast dann brauchst du eine komplette neue Blende für die Mittelkonsole.
Du brauchst eine für die Navis mit dem breiten Rand.
Kostet um die 10€ beim :) . Es gibt aber verschiedene Blenden je nach Ausstattung des Autos (Climatronic, Handyhalterung).
Fussgaenger
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 77kW 1,6 Diesel
Kilometerstand: 25000
Beitrag von Fussgaenger »
Mal ne Frage, kann ich da auch Navigon installieren? Wer hat das schöne Stück bei sich eingebaut? (Bilder wären toll, an die hier geposteten Bilder komme ich ohne registrieren nicht ran).
Funktionieren so Sachen wie Aussentemperaturanzeige oder Klima-Anzeigen tatsächlich?
Danke schonmal, ich finds "Radio" wirklich klasse...
TWC
Beitrag von TWC »
Falls Du das V800 meinst, da geht bei Deinem Model die Klima- und Temperatur Anzeige nicht. Temperatur Anzeige kannst Du aber über eine App laufen lassen wenn Du Online bist. Navigon läuft auch auf dem Gerät. PDC, MuFu und alle anderen Can Eigenschaften ebenfalls.
VCDS vorhanden
fgordon
Modelljahr: 2006
Motor: 1.9 tdi
Kilometerstand: 178000
Beitrag von fgordon »
Und 2 x 64 GByte (sdxc) tun auch intern ohne dass man auf usb zurückgreifen muss - das ist ja auch praktisch.
