Lenkrad steht schief
James Bond
Ich hatte bei Abholung meines O² Combi´s auch das schiefe Lenkrad,
anfangs ließ ich es auch so, aber nachdem mein Radio eh an Defekt hatte,
teilte ich das meiner Vertragswerkstatt gleich noch mit...tja, als ich den Octavia wieder abholte, dachte ich auch, es wurde abgestellt - leider kann
ich jedoch keinerlei Verbesserung erkennen - die Reifen fahren sich dennoch gleichmäßig ab, so laß ich´s halt, was soll´s!
Gruß Flo
Schoefes Lenkrad, ist das jetzt noch ein Problem. Wenn ich das DAtum des Vorpostings nehme eighnetlich seit JAnuiar nicht mehr, oder
O2 Combi, Ambiente, 2 Liter TDI mit DPF, DSG, Leder schwarz, Pegasus 17 Zoll, rote Bremssättel, Webasto Standheizung, Freisprechanlage von FWD, Sunset, Audience + Soundsystem, PDA, Reifendrucküberwachung
- Handymeister
Doch, meiner ist MJ2007 (5 Tage alt) und das Lenkrad steht minimal schief nach rechts. Aber wenn man nicht gezielt darauf achtet, merkt man es auch nicht. In Grad würde ca. 5 Grad schätzen...
Solange ich keine anderen Probleme feststelle, weshalb ein Tag beim
erforderlich wird, bleibt das so.
Viele Grüße
Handymeister
Viele Grüße
Handymeister
O2 Ambiente 2.0 FSI Black-Magic mit Dynamic- und Plus-Paket, Beheizbare Vordersitze, Climatronic, Audience mit Soundsystem, Reifendrucküberwachung, Enffall der Motorbezeichnung.
- golfrenner
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 221000
- Spritmonitor-ID: 132812
Mein Lenkrad sollte gestern gerichtet werden. Als ich es wieder bekommen habe da stellte ich fest das es immer noch so war wie vorher. Ich denke die haben nur die spur gemessen und die hat sicherlich gestimmt, aber vorher das lenkrad gerade zu stellen und dann die spur neu einzustellen darauf ist wohl dort niemand gekommen. Muss man denn alles vorher sagen damit es richtig wird? :motz:
Gruß Golfrenner
Gruß Golfrenner
Bestellt am 28.03.2006 und EZ am 09.06.2006
O² Limousine - 1,9 TDI Elegance, Island-Grün-Metallic, Teilleder, Standheizung, Audience+Sound, SFW+Sirius, Außenspiegelabblendung, Heckwischer, Reifendrucküberwachung, Nichtraucher, Entfall Motorbez.
- Acidray
- Motor: 2.0 FSI BVY
Da ich keinen anderen Thread gefunden habe, schreibe ich hier. Bei meinem O² '06 steht das Lenkrad natürlich auch etwas schief. Ich dachte das ich das lieber so lasse, bevor die Werkstatt was verschlimmbessert. Nun musste ich feststellen, dass sämtliche Sturz- und Vorlaufeinstellungen nicht stimmen!!! Ich habe eine kleine gerade Leiste an den Reifen gelegt und dann die Seiten an beiden Achsen verglichen - HILFE!!! Da stimmt nichts! Werde meine Karre mal dem
vorführen. Werde dann berichten. Gruß.
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
- golfrenner
- Motor: 1,9 TDI
Ist ja echt eine Sauerei. Lasse alles lieber noch mal überprüfen. Bei mir war es auch ähnlich und es wurde eine Achsvermessung gemacht(angeblich) Nach e-mail Kontakt mit Skoda kommt meiner nun noch mal in die Werkstatt(dieses mal eine andere Fachwekstatt). Es sollte irgendein Langzeitspeicher gelöscht werden der sich die Lenkstellung, wie z.B. bei stetigen Seitenwind, merkt und ausgleicht. Sollte das nicht helfen sollen die Spurstangen so verstellt werden das das Lenkrad gerade steht. So wurde es mir erzählt als der Werkstattmeister mit mir Probe gefahren ist. Er hatte gleich gesehen das das Lenkrad etwas nach links steht.
Nun bin ich aber mal gespannt ob es dann wieder ok ist.
Gruß Golfrenner
Gruß Golfrenner
- Acidray
Mir kamen die unterschiedlichen Radstellungen schon von Anfang an etwas merkwürdig vor. Man kann diese sogar mit dem blosen Auge sehen. Ich dachte nur, dass wird ja wohl bei einem neuen Auto stimmen. Nur nachdem mich am Wochenende ein Bekannter auch nochmal darauf hingewiesen hat, habe ich nachgesehen und die wirklich vorhandenen Unterschiede sichtbar gemacht. Vermessen die Tschechen das nicht im Werk oder wird das nach Schnauze und Tagesform eingestellt? Na wie gesagt Termin beim freundlichen "Fach"schrauber steht. Nachdem die Karre die letzten 4 Wochen eh mehr beim
stand, machen die zwei Stunden auch nichts mehr aus. Werde aber dabei bleiben, um Kratzer auf meinen Felgen zu vermeiden
Achso - ist es jemandem möglich die exakten Einstellwerte für das Sportfahrwerk (17" Pegasus) zu besorgen?
Tamiya
Also die Holzlattenmethode läßt Du wohl eher beiseite, damit kannst Du nicht mal 2mm Unterschiede feststellen. Die optische Fahrwerksvermessungsanlage ist bei weitem genauer.Acidray hat geschrieben:Ich habe eine kleine gerade Leiste an den Reifen gelegt und dann die Seiten an beiden Achsen verglichen - HILFE!!! Da stimmt nichts!
Übrigens hier die Fahrwerkstabelle
Ich hab meinen nach den Werten #30553 O² (ohne Sport) einstellen lassen. Die O² Sport Einstellung hat mehr Sturz. Für welche Zwecke #30555 (O² HD) sein soll weis ich nicht.
- golfrenner
- Motor: 1,9 TDI
Ab heute steht mein Lenkrad wieder gerade. Es wurde der Referenzspeicher gelöscht und die Spur neu eingestellt.
Jetzt bin ich voll zufrieden mit meinen Super Auto.
Gruß Golfrenner
Gruß Golfrenner
