Standheizung
Re: Standheizung
kurze Rückfrage .... funktioniert die Sofort heiztaste auch bei Zündung aus? Wenn ja , dann könnte man doch was machen.
Bei mir als Nachgerüsteter ist die Situation etwas anders
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
Seit: 23.11.2006
thommy_berlin
- Motor: 1,6 l 75 kW MKB BFQ GKB DVV
Re: Standheizung
uhuwald
Vielleicht könntest Du mal ein paar weitere Erläuterungen geben.
Die Standheizungen werden"paritätisch"(zu gleichen Teilen) von den beiden "Großen Herstellern" zugeliefert.
Lediglich die notwendige Verkablung wird bei der Fertigung schon mit in den"großen" Kabelbaum integriert. Die Bedienteile sind die Grundgeräte mit "fahrzeugspezifischer" Blende.
Warum soll die Sofortheiztaste nicht ohne eingeschaltete Zündung funktionieren?
Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen Werkseinbau und Nachrüstung.
Bei Werkseinbau ist die Heizungsdiagnose über die OBD-Schnittstelle möglich.
Thommy
Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein.*ANMERK* --- das ganze geht NUR bei nachgerüstet STHs !! bei der Werklösung ist diese nicht anwendbar ...
Thommy
Re: Standheizung
Alsoooooooo....thommy_berlin hat geschrieben:uhuwaldDas leuchtet mir noch nicht so ganz ein.*ANMERK* --- das ganze geht NUR bei nachgerüstet STHs !! bei der Werklösung ist diese nicht anwendbar ...
Thommy
Wie Du schon richtig bemerkt hast , wird die Werkslösung über CAN-Bus gesteuert. Die Nachrüstlösung haben das NICHT.
Bei den nchgerüstet geht alles über 12V steuerspannungen, wa den Vorteil hat das man dort schnell und einfach etwas "basteln" kann. Bei CAN-Bus einstellungen geht das nicht so einfach.
Was ich mit der Soforttaste meinte , alle Steuergerät am CAN werden erst per Bus-Befehl erweckt und sind bis dahin nur standby => versuch z.b. mal Zündungausfall die Lüfterdrehzahl zu ändern (was nicht geht)
Daher ist die einzige praktikable Möglichkeit um eine CAN-Bus ansteuerung der STH der Werklösung der über die Sofort-Taste der CT.
Da ich selber nur die nachrüst-lösung habe die Frage wie sich die Sofort-taste bei Dir verhält.
Gruß uhu
Seit: 23.11.2006
Seit: 23.11.2006
Oliver Skyline
- Baujahr: 2000
- Motor: 90 PS TDI AGR
- Kilometerstand: 685
Re:
Also, eine Standheizung ist in jedem Fall empfehlenswert! Ich habe mir damals eine Thermo Top E/D (...D steht für Diesel) eingebaut. Hab ich selber gemacht. Ist zwar etwas Aufwand, kann aber ein einigermaßen versierter Schrauber durchaus machen. Die original-Halterung ist Quatsch und kostet unnötiges Geld. Man kann sich ein einfaches Halteblech leicht selbst am Schraubstock kanten. Der ideale Einbauort ist vorne links zwischen der Radhausschale und der Stoßstange. ...Muß mal nachschauen, ich habe damals von meinem Händler eine CD mit Einbauvorschlägen bekommen. Ich weiß nicht, ob ich sie noch habe, aber falls ja, dan schicke ich sie Dir gerne zu. Hab den Einbau auch bei dem Nissan Micra von meiner Frau wiederholt und demnächst steht ein Golf II an.Loadhelmchen hat geschrieben:Hallo Leute !
Ich bin auch am überlegen, ob ich mir ne Standheizung reinmachen lassen soll! Wisst ihr? Kann ich mir ne Webasto oder ne Eberspächer selbst einbauen? Weiss wer im groben überblick was ich alles machen muss? Bei selbstmontage!
Weiters welche soll ich nehmen? Ich würd mich auch eher für die Eberspächer interessieren! Doch ein bischen günstiger und viel spielerei! Weis wer wieviel noch der Temparaturfühler (der ja optional erhältlich ist kostet).
lg Helmchen
Ich persönlich bevorzuge Webasto, das wichtigste aber ist, daß es eine Wasserheizung ist, die auch das Kühlwasser und somit über die Wärmestrahlung auch das Öl mit vorwärmt. Mein Octavia hat jetzt 507.000 km gelaufen und ich bin sicher, dass die Standheizung nicht nur Komfort bedeutet, sondern durch den vorgewärmten Motor auch verschleißmindernd wirkt.
JAPsalavista Olly
thommy_berlin
Re: Standheizung
uhuwald
Ich schrieb, dass die Diagnose über OBD-Schnittstelle erfolgen kann. Hierzu wird die L-Leitung benutzt.
In allen mir zugänglichen Schaltplänen von 1996 bis 2004 wird die Heizungssteuerung immer von ganz normalen Cu-Leitungen, die zusätzlich im Kabelbaum ab Werk verbaut sind, vorgenommen.
Auch das Steuergerät hat die 4 Drähte zur Heizung.
Ich habe meine Heizung auch selbst lt. Einbauanleitung von Webasto eingebaut (nachträglich).
Thommy
Dem kann ich immer noch nicht ganz folgen.Wie Du schon richtig bemerkt hast , wird die Werkslösung über CAN-Bus gesteuert
Thommy
RSHeinz
- Motor: BMM
Suche Standheizung für den O1
Hallo!
Hat hier jemand schonmal ne Standheizung in dem Octavia 1 verbaut?
Ich bräuchte ein paar Erfahrungsberichte, die Forensuche hat mich nicht helfen können.
Welcher Hersteller, Größe, Einbauschwierigkeiten?
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: Suche Standheizung für den O1
Also selber eingebaut noch nicht, aber ich hab' eine drin.
Eberspächer 4KW, reicht völlig den Combi aufzuwärmen!
Als weitern Hersteller gibt's dann noch Webasto, wobei es eine Glaubensfrage ist, welchen Hersteller man sich aussucht.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Dann erklär mir mal bitte warum nicht?!RSHeinz hat geschrieben:die Forensuche hat mich nicht helfen können.
Suchbegriff Standheizung einbauen im O¹-Bereich. Und da dann der Thread in den ich Dich eingefügt habe!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
RSHeinz
- Motor: BMM
Re: Standheizung
Gute Frage, wenn ich es jetzt eingebe klappts auch vll ein Tippfehler, ich weiß es nicht.
Trotzdem danke für die Hilfe!!!
Gruß Heinz
Gruß Heinz
thommy_berlin
Re: Standheizung
ja,
ich habe meine selbst eingebaut.
Worin siehst Du das Problem ?
Allerdings keine Eberspächer sondern eine Webasto (Benzin)
Freundlichst
thommy_berlin
Freundlichst
thommy_berlin
