SKODA MY RIDE 2.8 V6 (Januar 2017 Abschied nehmen)
gery79
Re: SKODA MY RIDE (2.0 8v ->2,8 v6 )Der Motor Läuft !!!
Sieht gut aus,mehr als genug Arbeit meinen tiefsten Respekt.Übernimmst du den Tacho vom Seat?
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 116 Ponis
- Kilometerstand: 212000
Ja leider muss ich die erste zeit mit dem Seat Tacho rumfahren. Ein anderes ist im Moment nicht im Budget drin. Bin ja noch Azubi
So ein Rs oder R32 Tacho sind schwer zu nem guten Kurs zu bekommen. Und um die 400€ für nen Anständiges sind nicht drin.
Das Geld ist in neuen Schläuchen Dichtungen Schrauben usw weit aus besser investiert.
To Do liste bis zur ersten Fahrt.
- Klima Schlauch tauschen
-Gas Anlage zu ende verlegen,Einfüllstutzen einbauen und Gastank muss noch rein.
-Bremse HA aus dem Seat Ausbauen strahlen lacken und in Octi einbauen
-Auspuff Festmachen und etwas Umschweissen
-Airbag Steuergerät umpinnen vom 50pin Stecker vorFace auf 75pin mit CANBUS
Das ist so das Gröbste was gemacht werden muss dazu kommen viele viele kleine Fummelein
gery79
Ich finde den Tacho nicht schlecht,war eigentlich nicht negativ gemeint
Jaja R32 Tacho ist was feines,aber wie du schon gesagt hast,Unsummen muss man ausgeben und bin mir nicht so sicher ob man den einfach ohne weiters so reinbauen kann,Thema Wegfahrsperre anlernen etc. Bei Seat Leon 1m wars damals so,da haben auch etliche den G4 Tacho reingemacht,aber alles sehr mühsam.
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
Ich habe es auch nicht Negativ von dir aufgenomen ich find das ding Nur Grotten hässlich
Der Tacho vom Leon passt von der Vorm her nicht ins Armaturenbrett vom Octi. Sprich ich müsste Basteln oder aus zwei Tachos einen Bauen.. Die Tachos vom Golf 4 Passen von der Form zu 100% Das Anlernen ist Soweit nicht das grösste Problem. Die Beleuchtung würde ich halt nur um löten lassen auf Skoda grün..
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Und der Bolide läuft dann auf Gas? Stand schon mal geschrieben mit was für ner Anlage?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
Ne ich glaube von der Gas Anlage hatte ich noch nix erwähnt gehabt.
Es ist eine Zavoli LPG Anlage. Die Schon im Spender Verbaut war und die ich Mit übernehme.
Wenn alles eingebaut ist und auch läuft fahre ich bald 6 Zylinder zum Preis von 4
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Der 2,8er macht Laune.
Ich erfreue mich ja in meinem schon dran, wie wird es erst im Octavia sein
Spooner
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
Was neues zu berichten.
Die erste Fahrt sollte eigentlich an Karfreitag zum Nürburgring sein.
Aber bei der abschließenden Probefahrt hat das KI Öldruck Alarm geschlagen
Tolle Wurst die Fahrt zum Ring wurde dann mit Fabia Rs gemacht.
Fehlersuche: Ölwanne ab Ölpumpe raus Sieb ist sauber Pumpe dreht gut und Läuft,
Fehlersuche 2: Scheinwerfer, Stoßstange und Schloßträger wider runter, Öldruck Schalter vom alten Motor Reingeschraubt (Nen neuen hatte ich bestellt gehabt wurde aber der Falsche geliefert)
Immer noch Öldruck Alarm. :motz:
Öldruck Messgerät geliehen bekommen. Schloßträger wider drauf.. gemessen Alles i.o :/ Kabelbruch?
Neuen Schalter bekommen eingebaut und sieh da er läuft
Alles wider zusammen gebaut Haube drauf und Probe fahrt
Nach 500m Ist die Verbindung zum Kat irgendwo gerissen :motz: /
Naja wäre ja auch zu schön wenns fertig wäre
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Sehr geil, schön der er endlich läuft.
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
Mehr oder weniger laufen xD
