!!! DIE DEVILEYES SIND DA !!! MIT BILD!!!
adm
Motor: 1.6 SR
Kilometerstand: 65000
Spritmonitor-ID: 1
Re: !!! DIE DEVILEYES SIND DA !!! MIT BILD!!!
Beitrag von adm »
4x4_TDI hat geschrieben:Mit ABE sind sie nicht, sie haben ein E-Prüfzeichen, damit eintragungsfrei, steht aber auch schon weiter vorne in dem Thread... :)
Immerhin, ist doch schonmal was! :)
Sogar noch besser!
Ja, ist wohl wieder eine Frage des Geschmacks! ;)
Octavia 1.6 SR, Bj. 2003, V/RS - Umbau, schwarz-metallic, Regnaforce DVD-Tuner, Eibach Sportfahrwerk (35mm), LED-Tfl
Meine Perle: :)
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 43&t=42755
4x4_TDI
Beitrag von 4x4_TDI »
ist bei den daylines durchgehend für alle Fahrzeuge so, dass sie ein E-Zeichen haben. Bei einigen wenigen sind sie trotzdem nicht zulässig, weil dort keine LWR verbaut werden kann - betrifft aber soweit mir bekannt nur den alten SEAT Ibiza 93-99, beim Octavia ist das ja alles problemlos.
Vadder
Motor: 2.0 Benzin
Beitrag von Vadder »
Wie ist denn die Lichtqualität der schönen Stücke wenn es denn richtig finster ist draussen??? Verglichen mit den originalen Scheinwerfern, also ohne Xenon, sind diese heller oder dunkler, leuchten weiter oder nicht usw... gib doch mal bitte genauere Infos.
Gruß Micha
Mein Transporteur http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 7&start=15
Am Anfang war es nur 1 Gedanke...
BaTAr
Motor: 1.9 TDI @ 140PS
Kilometerstand: 246000
Beitrag von BaTAr »
Hallo. Ich habe mich hier noch nie vorgestellt (müsste ich vllt mal bald machen), aber ich kann da mal ein Paar Antworten geben. Habe die Scheinwerfer zum selben Zeitpunkt wie der nette User "Rammstein" geholt und fahre sie seitdem auch. Tüv, Nürburgring und alles haben sie auch sehr gut überstanden :wink:
so nun zu den Scheinwerfern:
- 100% passgenau
- Einabu sehr einfach (wenn man davon absieht, was man alles zusätzlich noch abbauen muss :evil: )
- Lichtausbeute und Leuchtweite ok
- mitgelieferte Leuchtmittel waren eher mäßig (vor allem Fernlicht)
- umbau mit original eLWR super einfach
- sind auch bei heftigen Regen und 200 km/h absolut dicht
- Nebelscheinwerfer eher sinnlos
- meine alten Klarglas-Reflektorscheinwerfer waren von der Lichtausbeute vllt einen kleinen Tick besser (mit Halogen)
nun ein Paar Bilder:
Lichtausbeute bei Dunkelheit:
Bild Bild
weitere Bilder:
Bild Bild Bild
schönen Gruß
Frank
Zuletzt geändert von BaTAr am 24. Dezember 2009 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
!Meiner! 1,9 TDI 110PS @ 140PS, Weitec HICON GT, R32-Stabi, 18" ATS, Hertz-Sound usw...
Nu fährt er in der Ukraine
dave-sdt
Modelljahr: 2003
Motor: 2.0l Benziner
Kilometerstand: 180000
Beitrag von dave-sdt »
BaTAr hat geschrieben: - umbau mit original eLWR super einfach
schönen Gruß
Frank
Kannst du mir erklären wie ich das mache?
Habe auch welche aber weiß nicht wie ich die da ran bekommen soll.....
FOX Komplettabgasanlage, Innenbeleuchtung blau, Devil Eye´s in schwarz
BaTAr
Beitrag von BaTAr »
Bilder hab ich davon leider keine gemacht, aber vllt hilft dir das:
Kleine Anleitung:
1. beim alten SW die Klappe öffnen
2. das kleine schwarze Ding in der unteren Ecke ist die eLWR, dort die 2 Schrauben lösen
3. nun die eLWR etwas anheben, verdrehen und den Stecker ziehen (ging bei mir ziemlich schwer...aber kannst einfach anziehen...sind keine Haken oder sonstiges dranne)
4. die 3te Schraube lösen (dort wo der "Arm" der eLWR reinfasst) und alles rausziehen und den "Arm" aus der Halterung rausdrücken
(wenn mal ne Schraube in den SW fällt ist das net schlimm...einfach schütteln und sie fällt wieder raus :wink: )
5. Devileyes wenn schon verbaut wieder ausbauen, sonst kommst du nicht ran
6. die große Klappe am DE aufschrauben (5 Schrauben)
7. du siehst in der unteren Ecke einen schwarzen Kunststoffstopfen, denn drehst du etwas, hakst den "Arm" aus und kannst ihn nach oben rausziehen (dort ist auch ein Aufkleber mit OFF und nem Pfeil...kannst nicht verfehlen)
8. das Anschlusskabel der eLWR im DE etwas nachziehen, da sonst zu kurz (einfach vorsichtig ziehen)
9. Kabel anschließen, die eLWR in die Halterung setzten und durch leichtes verkanten der eLWR und anheben des inneren Scheinwerfers den "Arm" in die Halterung drücken (beim ersten Mal ein ziemliches gefummel)
10. alles verschrauben und fertig...
natürlich musst du nun den SW wieder einstellen, da er sonst viiiiel zu tief leuchtet...nun noch auf der anderen Seite, nun testen (man hört ein relativ lautes brummen) und dann biste mit allem fertig
...einfach ausprobieren, ist echt nicht schwer
EDIT: Achso und OHNE die eLWR gibts kein Tüv ;-)
dave-sdt
Modelljahr: 2003
JO Danke schön!
Werde ich demnächst versuchen......
herkuules21
Beitrag von herkuules21 »
Also beim schwarzen Auto sieht das ja richtig schick aus, könnte man sich das ja mal überlegen die zu holen!
Sind das auch die Blenden von Kamei?
BaTAr
Beitrag von BaTAr »
ja, sind die KAMEI Blenden...per Einzelabnahme auch kein Problem, da sie NUR das Fernlicht etwas beeinträchtigen.
...ich persönlich denke über eine richtige Motorhaubenverlängerung nach, da es einfach "professioneller" und stimmiger wirkt.
EDIT: ohne Blenden gefallen mir die Scheinwerfer auch nicht so sehr -wirken wie ein wenig wie Glubschaugen :o - aber mit find ich es schick :)
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
ich hatte bei meinem alten octi eine motorhaubenverlängerung, einfach selber gemacht, aber ich würd mich von dem guten stück trennen weil ich das auto ja sowieso verkaufen will. bei interesse einfach nachfragen
Zuletzt geändert von Grisu512 am 21. Februar 2010 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
