Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
raudi
*gelöscht*
Re: Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Beitrag von raudi »
Stimmungsbeleuchtung? Nicht übel! :D
Blue_Sky_20
Motor: 1.8 TSI Sport Edition
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 322717
Beitrag von Blue_Sky_20 »
Na das ist ja mal super, danke Rico.
Zusammen mit meinen Eindrücken von der weißen Beleuchtung aus dem neuen Superb, werde ich mich wohl für die rote Ambientebeleuchtung entscheiden.
Carpe diem
Rossoneri
Motor: 1.9 TDI PD DPF
Kilometerstand: 141000
Beitrag von Rossoneri »
Hab gestern meine W8 bekommen.Werde sie via "Sparversion" ans Plus anklemmen.
Jetzt hätte ich noch zum Abschluß bevor es ans einbauen geht noch eine Frage.
Der 3 polige Stecker vom Adapter wird an den originalen angeschlossen.
Der 6 poligen an die W8 Leuchte.
Und das übrige lange lose Kabel das über die A-Säule an den Lichtschalter angeschlossen werden soll
kann ich an den zweiten PIN von außen (Plus) einfach dazuklemmen????
Dann alles im Dachhimmel verstaut und eingeklipst.Fertig!
Ist das alles korrekt???
Danke im voraus und allen ein Prosit Neujahr!!!!
Octavia Combi 1.9 TDI PD DPF,Sunset,Pegasus Felgen 17",Sitzheitzung,WiWaSi,,Motorraumdichtung,W8 Leuchte,Dachreling,Tempomat,Columbus,PDC,....
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
Rossoneri hat geschrieben: Und das übrige lange lose Kabel das über die A-Säule an den Lichtschalter angeschlossen werden soll
Bei mir hat das leider nicht funktioniert da dann die LED`s ohne Zündung dauernd leicht geklimmt haben und das wollte ich nicht. Ich habe das Kabel an den Strang vom abblendbaren Innenspiegel geklemmt.
Mein Auto mit Bildern
Rossoneri
Ich hab aber leider keinen abblendbaren Innenspiegel. :motz:
Bleibt mir nun nur mehr die Möglichkeit sie an den Lichtschalter anzuklemmen????
Und ich hab mir gedacht laut der ganzen Anleitungen dazuklemmen genügt. :(
Wie sieht's bei den anderen aus die die W8 nur dazugeklemmt haben?
Denn das mit dem andauernden glimmen hör ich jetzt das erste mal.
Chris80
Motor: 2.0FSI
In der "offiziellen" Einabuanleitung steht ja auch das die LED`s nach 2 Minuten aufhören zu klimmen aber das war bei mir micht der Fall. Nach gut 10 Minuten warten wars es mir dann zu dumm und ich hab eben den Spiegel genommen. Wenn du den nicht hast probier es einfach mal aus mit dazuklemmen, zum Lichtschalter kannst du dann immer noch legen.
Erstens klimmen die LEDs nicht, sondern sie glimmen (for de Sachsen: Weesches "g") :rofl:
Zweitens stört das Glimmen überhaupt nicht, da dort nur ca. 100mikroAmpere fließen. Diese 100mikroAmpere fließen auch wenn keine W8-Leuchte verbaut ist, da sieht man es nur nicht!!!
Dadurch würde eine Standardbatterie mit 65Ah übrigens in 650.000 Stunden (in Worten: sechshundertfünfzigtausend Stunden!) entladen. :lol:
Drittens geht das Glimmen bei Busruhe aus. Also ca. 30 Sekunden bis 2 Minuten nach dem Verriegeln des Fahrzeuges.
Rossoneri
Das nenn ich nun mal eine Antwort wie ich sie mir vorstelle. :P
Jetzt kann ich meine W8 endlich einbauen. :D
Ich freu mich...............
Rossoneri
So jetzt hab ich meine W8 auch drinnen.Bin gerade das erste mal damit gefahren. :D
Sieht ja wirklich edel aus.Und vor allem die "Sparlösung" mit dem Stromdieb hat gerade mal
1 Minute Arbeit gekostet und funktioniert prima.Leuchtet sobald die Innenleuten an sind.
Nach 10 Minuten ist sie aus,oder sofort wenn das Fahrzeug verschlossen wird.
Danke nochmal an alle die Tipps abgegeben haben.
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
Hm, bei der Stromdieblösung sind die LEDs aber nicht 100%ig aus. Bei mir jedenfalls "glimmen" sie so noch ein klein wenig ...
