Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Wäre das überhaupt möglich? Der RS soll doch eigens ein Steuergerät für das LED-TFL haben, welches die normalen Octavias garnicht haben. Daher ist die Umrüstung auf die RS-Front doch schon bei so manchem missglückt.
- TorstenW
- Stromer
Nö, das ist kein eigenes Steuergerät. Die TFL werden beim RS auf die Ausgänge für das Standlicht geschaltet und das Zentralsteuergerät entsprechend codiert, so dass sie als Standlicht und TFL funktionieren.
Das Problem ist, dass die STGs vom RS von Hause aus anders parametriert sind. Das kann man leider nicht mit VCDS ändern.
Vielleicht haben die Jungs einen Trick gefunden, wie man es doch codieren kann...........
In den LED-TFL ist nichts drin, die bekommen einfach Spannung (gedimmt oder volle Pulle), mehr nicht.
Wer eine RS-Front an einen "normalen" Octi anbaut, kann die TFL auf die Ausgänge für TFL schalten, dann funktionieren sie wie das normale TFL, aber eben nicht als Standlicht.
Das geht nur per Anschluss an Stelle Standlicht und dem entsprechenden Zentralsteuergerät.
Re: PDC Konfiguration einstellen
ich muß mich mal hier dranhängen.
Ich habe den L&K Baujahr 2010 mit aktiviertem Tagfahrlicht.
Bei Autobahnfahrt und Lichtschalter auf "Auto" geht dann immer das Abblendlicht an (und das TFL aus).
Meine Frage nun, da mir meine Werkstatt nicht weiterhelfen konnte: Wie kann diese Umschaltung deaktiviert werden? Auch bei Tempo 140 sollte tagsüber das TFL reichen, oder?
Mein Meister hat gesagt, wenn ich mit der Codierung komme, macht es das...
Danke + Gruß
Michael
Danke + Gruß
Michael
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@l.u.k
1.) bist du hier im falschen Threat. Denn PDC dreht sich um die "Parkpiepserei"
2.) Ist es gewollt, dass auf "AUTO" das Fahrlicht (auch*) bei 140 km/h angeht.
*Auch, weil das Licht auch bei Regen angeht.
Deine Frage gehört eher in eine TFL-Threat!
- TorstenW
- Stromer
das muss im Regen-Licht-Sensor auscodiert werden.
Ob das der
mit seinem Diagnosegerät hinbekommt?!
Mit VCDS isses wesentlich einfacher.................
Es muss im Byte 02 "1" abgezogen werden, dann isses aus.
Beispiel: 03504D
Muss auf: 02504D geändert werden.
Das Einschalten des Lichts bei Regen bleibt dabei an!
Ob das der
Beispiel: 03504D
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@l.u.k
Deine Anfrage hattest du im falschen Thread gestellt. Ich habe sie jetzt hierher verschoben.
Danke an den Melder.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Motor: 1,6 Benzin 102 PS
- Kilometerstand: 47000
Re: Steuergerätekonfiguration
Habe mal ne Frage dazu.
Ich lese bei Byte 26 Bit 5 was von einer Tagfahrlicht-Kontrollleuchte.
Verstehe ich das richtig das man sich damit ein "Lämpchen" freischalten kann, das dann immer leuchtet wenn das Tagfahrlicht an ist?
Finde ich gar nicht so schlecht.
Kann jemand mal ein Foto reinstellen wo diese Kontrollleuchte in den Amaturen zu sehen ist, damit ich weiß wie sie aussieht?
- TorstenW
- Stromer
auch wenn diese Frage nicht hierher gehört.
Das ist keine separate Leuchte, das ist die (grüne) Anzeige für/ das Fahrlicht (Abblendlicht), die dann leuchtet.
Danke erstmal.
Warum meine Frage hierher verschoben wurde weiß ich auch nicht.
Gestellt hatte ich sie hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 17&t=49908
Und da passt sie ja auch wieder ins Thema (hier aber auch irgendwie
