Normalerweise wird der Druck reichen. Aber ich möchte mich nicht auf "normalerweise" verlassen. Wenn es mal dumm läuft, dann richtig. Wenn das Auto rollt, ist ein Gang eingelegt. Das ist bei mir "Gesetz". Abgesehen davon bringt das Rollen im Leerlauf keine Ersparnis.Jan1Z hat geschrieben:Mach mal den Motor aus und tritt auf die Bremse. Es ist mit Sicherheit noch genug Unterdruck für eine Vollbremsung vorhanden, normalerweise sogar für mehr als eine (das ist sogar so vorgeschrieben), aber eine genügt ja im Grunde. Wenn dem nicht so ist, solltest du das System schleunigst checken lassen.
Punkt 4 halte ich beim TDI auch für überflüssig. Natürlich soll man nicht permanent mit 3000 U/min fahren, aber Drehzahlen unter 1750 U/min senken den Verbrauch auch nicht mehr und bei leichten Steigungen fängt der Motor schnell das Brummen an.
